Kontrolka od oleju!!!w dieselkach
Witam!!
Jako swiezo upieczony nowy wlasciciel golfa 3 GTD mam do was kolejne pytanie!!!
chodzi o poziom oleju w silniku!!
podczas zapalania kontrolka od oleju mi miga, a podczas pracy silnika znika!!
nie wiem czy tak ma byc ,tzn chodzi mi o to czy podczas zapalania kontrolka ma migac czy sie swiecic (wydaje mi sie wlasnie ze na poczatku uzytkowania po prostu sie swiecila (nie migala) dlatego prosze was o pomoc bo niby poziom oleju jest ok
Z gory dziekuje wam za odpowiedz
pozdrawiam wszystkich wlascicieli Goferkow!!!!!:)))trojek szczegolnie
No i bardzo dobrze że gaśnie,tak ma być.A co do świecenia czy migania to powiem na swoim przykładzie że na poprzednich zegarach bez obrotka świeciła ciągle,na nowych z obrotkiem miga.Więc chyba nie ma to jakiegoś większego znaczenia.beri19 pisze:podczas zapalania kontrolka od oleju mi miga, a podczas pracy silnika znika!!
Witam!
kolego @beri19 czy po przekreceniu zaplonu kontrolka Ci swieci czy mroga to raczej nie bedzie mialo znaczenia (choc powiem ze nie spotkalem sie z miganiem kontrolki) ale tylko po zalaczeniu motora musi zgasnac! Jesli nie zgasnie tylko miga to masz cos z cisnieniem oleju tak nie moze byc! A z tego co czytam jestes swiezo nabywca tego auta... to wymien mu wpierw olej i filt oleju a pozniej bedziesz widzial czy dalej miga czy swieci.
migająca kontrolka
mi też ta kontrolka miga po przekręceniu kluczyka a wczesniej mi nie migała zaraz ide skasować inspekcje serwisową zobacze czy sie coś zmieni
[ Dodano: Pon Mar 27, 2006 18:14 ]
jednak skasowanie inspekcji nic nie dało
mi tez miga przy zapalaniu 2-3 razy a puzniej ok byłem u doooobrego mechanika i mówi ze to normalne tak ma byc ale ja dla prwnosci kazałem sprawdzic cisnienie przy rozruchu,wymieniłem czujniki dla pewnosci i dalej tak jest teraz mu wierze
Ostatnio zmieniony pt wrz 03, 2010 13:53 przez magk, łącznie zmieniany 1 raz.
magk
migająca kontrolka
u mnie było tak kabelek od czujnika w głowicy był odłączony i po przekręceniu kluczyka mi kontrolka oleju migała po podpięciu kabelka kontrolka oleju po włączeniu stacyjki świeci ciągle i po odpaleniu gaśnie
jak by nie było będzie bardzo miło :P
u mnie po przekreceniu na kontrolki lapka oleju miga,po odpaleniu znika-czyli jest oki...
jak sie swieci w czasie jazdy to oznacza,ze silnik nie odpowiedniego smarowania...i tak bywa....czasem w zime tak jest (zimny,gesty olej) lub przed zmiana oleju i filtra oleju.
pozdro
pozdro
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- Pruszkowiak
