jaki glosnik wybrac 30cm
Pawel_Mk2
witam mam tubę i musze jakiś głośnik do niej kupić o średnicy 30cm
no i minimum z 400 wat max. najlepiej 600 albo 800 juz góra
coś do 150 zł możne być używka ?
magnat,czy jakis pionek, jbl i mysle nad pyle amerykanskie nie znam ale chyba dobre tez
bogib184
To ja proponuje szukać głośnika firmowego 200 W RMS i nic więcej, a jeżeli to dla ciebie mało to zmień piec i wtedy kombinuj. Większa moc głośnika przy małym dopaleniu nic ci kolego nie da, bo piec nie wyrobi. Tego głośnika nie dźwignie na bank - budżetowo do tego głośnika Carpower 1502.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 22:59 przez bogib184, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_Mk2
nom takiego bede szukał z 200 rms albo 250 .
musze na allegro szukac bo sporo tego jest...
[ Dodano: 10 Mar 2010 22:05 ]
bo jest taka sprawa ze gdzieś za 200 zł można kupic skrzynie basowa magnata znany model b 30
MOC MAKSYMALNA 800 W
MOC NOMINALNA RMS 250 W
SKUTCZNOSC 91 dB
PASMO PRZENOSZENIA 50-250 Hz
tylko ze to jest zamknięta nie ma bassreflexu i jest duza po bagazniku ;/
moze lepiej to kupic niz szukac glosnika do tuby co myslicie
SKUTCZNOSC 91 dB
bogib184
Dobry głośnik 200 RMS tyle co piec i to będzie optymalnie i maksymalnie. Skrzynie ciśnieniowe są mniejsze od BR. Jak ma być niski bas szukaj głośnika, który przenosi jak najniższe pasmo, a o tubie zapomnij - to nie bas a dudnienie. BR ma ładne zejście, a ciśnieniowa robi mocne jeb, jeb, jeb
Czysty bas
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 23:15 przez bogib184, łącznie zmieniany 2 razy.
- gabriel_bar
popieram i dlaczego koniecznie 30 cm?? więcej watt można, ale piec trzebabyło by mocniejszy. 25 cm też dobrze zagra, ja mam w zamkniętej i miazga, autem trzęsie. Odpuść se tubę, kup skrzynię, ale dobrą, lepiej kupić raz a dobrze, na tym polega oszczędność.bogib184 pisze:To ja proponuje szukać głośnika firmowego 200 W RMS i nic więcej
I nie sugeruj się wattami na tanich głośnikach, porównaj ile waży lepszy głośnik o takiej samej mocy, a ile tani. jakiś rokford 200 watt mocniej zagra niż pyle 400 watt, bo jest różnica w jakości i tylko na papierze w wattach
dudnić, przy mocniejszym głośniku dobrze na pewno nie zagra, jak masz możliwość posłuchaj jak gra jakaś skrzynia, zamknięta, będzie różnicagolfiarz II 1.8 rp pisze:w tubie tez dobrze zagra jak się dobrze wyreguluje i wcale nie musi
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 09:03 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
- herbiasty
Po pierwsze, jak masz za slabo to zmien wzmacnaicz bo co z tego ze glosnik zmienisz na xxxHrdcore-rozwalka 7000000W jak wzmacniacz dostarczy mu i tak 150W i na tyle zagra, patrz tez na efektywnosc glosnika..
poza tym, mocne glosniki musza dostac wiecej mocy zeby dobrze zagrac..
bo moze sie okazac ze nowy (mocniejszy) glosnik zagra gorzej od starego..
napisz jaki masz wzmacniacz.. wtedy cos dobierzemy...
do 150zl uzywke to ciezko bedzie nalezc glosnik 600Wrms
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- herbiasty
ten boschmann prawdopodobnie bedzie mial 150W rms w mostku jak dobrze pojdzie//
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
