jaki glosnik wybrac 30cm
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 10, 2010 22:34
witam mam tubę i musze jakiś głośnik do niej kupić o średnicy 30cm
no i minimum z 400 wat max. najlepiej 600 albo 800 juz góra
coś do 150 zł możne być używka ?
magnat,czy jakis pionek, jbl i mysle nad pyle amerykanskie nie znam ale chyba dobre tez
davedohc
Post autor: davedohc » śr mar 10, 2010 22:46
Dlaczego aż tak "mocny" głośnik potrzebujesz, masz wzmacniacz który to napędzi? 150zł może być zdecydowanie za mało jak na takie potrzeby...
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 10, 2010 22:49
A co ty kolego masz za sprzęt, że piszesz nawet o 600-800 W ??? Jeżeli to wartość RMS to czym to zasilasz ??? Chyba że to moc maksymalna, a jeśli tak to wywal tubę i kup skrzynię używkę. Napisz jaki masz piec.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 10, 2010 22:52
bo mam magnata jakiegos starego i on ma 200rms i 400 wat i juz mi sie nie podoba jak gra
Ostatnio zmieniony wt paź 18, 2011 22:20 przez Pawel_Mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 10, 2010 22:57
To ja proponuje szukać głośnika firmowego 200 W RMS i nic więcej, a jeżeli to dla ciebie mało to zmień piec i wtedy kombinuj. Większa moc głośnika przy małym dopaleniu nic ci kolego nie da, bo piec nie wyrobi. Tego głośnika nie dźwignie na bank - budżetowo do tego głośnika Carpower 1502.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 22:59 przez bogib184, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 10, 2010 23:01
nom takiego bede szukał z 200 rms albo 250 .
musze na allegro szukac bo sporo tego jest...
[ Dodano: 10 Mar 2010 22:05 ]
bo jest taka sprawa ze gdzieś za 200 zł można kupic skrzynie basowa magnata znany model b 30
MOC MAKSYMALNA 800 W
MOC NOMINALNA RMS 250 W
SKUTCZNOSC 91 dB
PASMO PRZENOSZENIA 50-250 Hz
tylko ze to jest zamknięta nie ma bassreflexu i jest duza po bagazniku ;/
moze lepiej to kupic niz szukac glosnika do tuby co myslicie
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 10, 2010 23:07
Dobry głośnik 200 RMS tyle co piec i to będzie optymalnie i maksymalnie. Skrzynie ciśnieniowe są mniejsze od BR. Jak ma być niski bas szukaj głośnika, który przenosi jak najniższe pasmo, a o tubie zapomnij - to nie bas a dudnienie. BR ma ładne zejście, a ciśnieniowa robi mocne jeb, jeb, jeb :D Czysty bas :helm:
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 23:15 przez bogib184, łącznie zmieniany 2 razy.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 10, 2010 23:17
własnie ja nie chce takiego bardzo niskiego zeby tak długo sie rozchodził po całym aucie i wszystkie plastiki trzeszczeały
w tubie tez dobrze zagra jak się dobrze wyreguluje i wcale nie musi dudnieć
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 10, 2010 23:24
Jak nie chcesz długiego, głębokiego zejścia to szukaj ciśnieniowej z głośnikiem 20 cm max 25 i zobaczysz jak to gra.
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » czw mar 11, 2010 08:56
bogib184 pisze:To ja proponuje szukać głośnika firmowego 200 W RMS i nic więcej
popieram i dlaczego koniecznie 30 cm?? więcej watt można, ale piec trzebabyło by mocniejszy. 25 cm też dobrze zagra, ja mam w zamkniętej i miazga, autem trzęsie. Odpuść se tubę, kup skrzynię, ale dobrą, lepiej kupić raz a dobrze, na tym polega oszczędność.
I nie sugeruj się wattami na tanich głośnikach, porównaj ile waży lepszy głośnik o takiej samej mocy, a ile tani. jakiś rokford 200 watt mocniej zagra niż pyle 400 watt, bo jest różnica w jakości i tylko na papierze w wattach
golfiarz II 1.8 rp pisze:w tubie tez dobrze zagra jak się dobrze wyreguluje i wcale nie musi
dudnić, przy mocniejszym głośniku dobrze na pewno nie zagra, jak masz możliwość posłuchaj jak gra jakaś skrzynia, zamknięta, będzie różnica
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 09:03 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
herbiasty
Post autor: herbiasty » czw mar 11, 2010 14:39
Po pierwsze, jak masz za slabo to zmien wzmacnaicz bo co z tego ze glosnik zmienisz na xxxHrdcore-rozwalka 7000000W jak wzmacniacz dostarczy mu i tak 150W i na tyle zagra, patrz tez na efektywnosc glosnika..
poza tym, mocne glosniki musza dostac wiecej mocy zeby dobrze zagrac..
bo moze sie okazac ze nowy (mocniejszy) glosnik zagra gorzej od starego..
napisz jaki masz wzmacniacz.. wtedy cos dobierzemy...
do 150zl uzywke to ciezko bedzie nalezc glosnik 600Wrms
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » czw mar 11, 2010 17:05
nie 600 rms tylko 200 rms ma miec
wzmacniacz mamboschmann 4x150 wat można mostek zrobic
ale nieglugo go wymienie
to jaki głośnik ma być pod ten wzmacniacz
jak sie zmostkuje to bedzie mial 300 wat??
herbiasty
Post autor: herbiasty » czw mar 11, 2010 17:49
ten boschmann prawdopodobnie bedzie mial 150W rms w mostku jak dobrze pojdzie//
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
bogib184
Post autor: bogib184 » czw mar 11, 2010 18:04
Podejrzewam, że nie wyciągnie 150RMS ponieważ jak to ma 4x150max i to buszmen :grin: to w mostku może 100-120. Jak chcesz sub lepszy, kup dobry piec 2 kanałowy, lub monoblock i wtedy szuka się głośnika.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
