PROBLEM Z OBROTAMI
PROBLEM Z OBROTAMI
WITAM.Mam problem z obrotami silnika .Zauwazylem ze obroty silnika raz sa 1400 raz 700
raz 900.Przy wlaczonej klimatyzacji obroty sie stabilizuja na 900 jest ok,ale wczoraj nie swiecil mi stop tylni ,okazalo sie ze w klapie bagaznika bylo zwarcie .Gdy wlaczylem klimatyzacje broty rowniez skakaly jak przy wylaczonej klimatyzacji .Co moge zrobic,byl dzisiaj podpiety do komputera i nic zero bledow.Pomocy?
Re: PROBLEM Z OBROTAMI
Tą klimę to uruchamiałeś przy tych temperaturach czy w garażu ?? .. bo nie wiem czy wiesz ale sprężarka działa jak masz 4stopnie ale na +dlugitom2 pisze:WITAM.Mam problem z obrotami silnika .Zauwazylem ze obroty silnika raz sa 1400 raz 700
wczesniej jak pisalem gdy byla wylaczona to obroty skakaly gdy wlaczalem to obciazalo silnik i obroty byly ok nawet przy - 25 stopni
[ Dodano: 10 Lut 2010 20:28 ]
i jeszcze jedno nie zalacza mi sie sprzegielko klimatyzacji"brak charakterystycznego pstryku" tak mi powiedzial mechanik
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 19:46 przez dlugitom2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego z klimą poczekaj na cieplejsze dni, nim całkiem ją uszkodzisz, co do obrotów i braku błędów: sprawdź przewody dolotowe do przepustnicy czy nie ma nieszczelności, nie popękane, nie przylegają dostatecznie dobrze, sprawdź przepływomierz(najlepiej przeczyść), zdejmij przewód dolotowy i oblukaj czy przepustnica jest czysta. Wszelkie info co i jak znajdziesz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199571
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
