Golf IV ASZ brak mocy
marcinks2
Post autor: marcinks2 » pn lut 08, 2010 15:57
Szanowni koledzy zwracam sie z do was z takim zapytanie tak jak w temacie .
Jestem posiadaczem od jakiegos czasu Golfa IV ASZ i na poczatku myslalem ze wszystko z autkiem ok ale jak na 130 PS wydawalo mi sie ze troche ma malo mocy.
W zeszły piatek przejechałem sie golfem kolegi tez ASZ i no i no wlasnioe jego jezdzi jak na 130 PS moj przy tym to zwykły sdi .Podpowiem ze w pamieci EDC nie ma zadnych bledow autko jest swiezo po obsludze nowe filtry i olej czyli to tez wykluczam
czyzby to byly zapieczone kierownice tubosprezarki ?
maryjan
Post autor: maryjan » pn lut 08, 2010 16:05
marcinks2, Od nieszczelności w układzie, przez padnięte pompki na suszrce kończąć. Bez podłączenia do VAGa i zrobienia logów możemy gdybać do rana. KOszt max 100pln a bogatszy będziesz o wiedze jak niejeden mechanik.
Dziki
doggie
Silnik: TSI
Re: Golf IV ASZ brak mocy
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 16:16
marcinks2 pisze: Podpowiem ze w pamieci EDC nie ma zadnych bledow
czym był czytane błedy? VAG-iem?
marcinks2 pisze: czyzby to byly zapieczone kierownice tubosprezarki ?
przy notlaufie w pamięci ECU powinien być błąd ciśnienia doładowania
notlauf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3215517#3215517
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 16:17 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinks2
Post autor: marcinks2 » pn lut 08, 2010 16:22
Posiadam kts 650 tym byly czytane bledy
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 16:26
marcinks2 pisze:Posiadam kts 650 tym byly czytane bledy
za bardzo nie orientuję jakie mozliwości ma ten tester BOSCH KTS 650 ale proponuję zdiagnozować VAG-iem, no i przede wszystkim nie zrobisz pełnej diagnozy statycznej i dynamicznej (logów) tym testerem a to jest nieodzowne, aby zbadać co w trawie piszczy
marcinks2
Post autor: marcinks2 » pn lut 08, 2010 16:35
Ok no poszukam kto w okolicy ma vaga lub zakupie samemu coś
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 19:26 przez marcinks2, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 16:41
marcinks2, poszukaj w forum service http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142822, i zrób logi
marcinks2
Post autor: marcinks2 » pn lut 08, 2010 16:44
ok a jesli cos bym chcial zakupic co polecacie
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 16:46
marcinks2, tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182762 masz temat odnośnie kabelków
marcinks2
Post autor: marcinks2 » wt lut 09, 2010 15:39
piszecie mi bym vagiem sie podpiol u mnie w testerze terz jest taka opcja wartosci rzeczywiste i mozna je porownywac z wrtosciami jakie powinny byc przy danej predkosci czy obciazeniu silnika
dzisiaj patrzylem na te wartosci i tak nap cisnienie doladowania przy 2200 powinno byc 1900 a wartosc zmierzona pokazuje 1870 wiec ok
masa powietrza zasysanego tez przy 2200 powinno byc 850 wartosc zmierzona 834
wiec mysle ze przeplywka i turbina sa ok
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 19:25 przez marcinks2, łącznie zmieniany 1 raz.
Robcik1916
Post autor: Robcik1916 » pt lut 12, 2010 13:30
kolego posiadam taki sam silnik ASZ miałem też taki problem słabo się zbierał powodem był uszkodzony przepływomierz i miałem tylko 101 koników
marcinks2
Post autor: marcinks2 » sob lut 13, 2010 01:57
No przeplywek już wykluczam dzisiaj zalożylem nową i jest tak samo :cry:
jutro wyciagam turbinę by spr jak kierownice wygladaja czy nie sa zapieczone
Robcik1916
Post autor: Robcik1916 » sob lut 13, 2010 12:59
daj znać jak będziesz coś wiedział z turbawką
marcinks2
Post autor: marcinks2 » ndz lut 14, 2010 22:37
No w sobote nie mialem zbytnio czasu zdażylem tylko odkrecić sztange na turbinie idzwignia chodzi lekko w obie strony więc kierownice sa ok(jesli dobrze myślę) w tygodniu sprawdze uklad dolotowy pod kątem szczelności przewodu i ic .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
