Golf IV ASZ brak mocy
Szanowni koledzy zwracam sie z do was z takim zapytanie tak jak w temacie .
Jestem posiadaczem od jakiegos czasu Golfa IV ASZ i na poczatku myslalem ze wszystko z autkiem ok ale jak na 130 PS wydawalo mi sie ze troche ma malo mocy.
W zeszły piatek przejechałem sie golfem kolegi tez ASZ i no i no wlasnioe jego jezdzi jak na 130 PS moj przy tym to zwykły sdi .Podpowiem ze w pamieci EDC nie ma zadnych bledow autko jest swiezo po obsludze nowe filtry i olej czyli to tez wykluczam
czyzby to byly zapieczone kierownice tubosprezarki ?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Golf IV ASZ brak mocy
czym był czytane błedy? VAG-iem?marcinks2 pisze: Podpowiem ze w pamieci EDC nie ma zadnych bledow
przy notlaufie w pamięci ECU powinien być błąd ciśnienia doładowaniamarcinks2 pisze: czyzby to byly zapieczone kierownice tubosprezarki ?
notlauf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3215517#3215517
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 16:17 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
za bardzo nie orientuję jakie mozliwości ma ten tester BOSCH KTS 650 ale proponuję zdiagnozować VAG-iem, no i przede wszystkim nie zrobisz pełnej diagnozy statycznej i dynamicznej (logów) tym testerem a to jest nieodzowne, aby zbadać co w trawie piszczymarcinks2 pisze:Posiadam kts 650 tym byly czytane bledy
Ok no poszukam kto w okolicy ma vaga lub zakupie samemu coś
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 19:26 przez marcinks2, łącznie zmieniany 1 raz.
piszecie mi bym vagiem sie podpiol u mnie w testerze terz jest taka opcja wartosci rzeczywiste i mozna je porownywac z wrtosciami jakie powinny byc przy danej predkosci czy obciazeniu silnika
dzisiaj patrzylem na te wartosci i tak nap cisnienie doladowania przy 2200 powinno byc 1900 a wartosc zmierzona pokazuje 1870 wiec ok
masa powietrza zasysanego tez przy 2200 powinno byc 850 wartosc zmierzona 834
wiec mysle ze przeplywka i turbina sa ok
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 19:25 przez marcinks2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Robcik1916
- Robcik1916
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
