błąd 00513 nadajnik prędkości silnika G 28 brak sygnału
ZS12
tak jak w temacie mam taki wydruk z kompa ale że jestem w tych sprawach zielony
proszę o pomoc co i jak z czym to się je
- Borys
- Auto: VR6T
Re: błąd 00513 nadajnik prędkości silnika G 28 brak sygnału
czujnik połozenia wału.ZS12 pisze:tak jak w temacie mam taki wydruk z kompa ale że jestem w tych sprawach zielonyproszę o pomoc co i jak z czym to się je
generalnie podepne sie pod to zagadnienie - nie bede zakladal nowego tematu. Po zapieciu vaga wyskakuje bład 513 - bład czujnika predkości obrotowej- g28 . Jest to tak samo na zgaszonym jak i na zapalonym silniku.
cos sie moze złego dziac z tego powodu?? auto odpala normalnie, wkreca sie itp.
niedziała tylko tempomat (albo czasem działa)
z gory dziekuje za wszelkie info
p.s. a czasem blad numer 514 to nie jest od czujnika polozenia wału? (g4)
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 18:25 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
wg mojej tabelki to jest od wałka rozrząduopornik pisze:p.s. a czasem blad numer 514 to nie jest od czujnika polozenia wału? (g4)
a g28 to "Czujnik obrotów silnika CKP lub jego obwód (G28)"
Miałem taki błąd ( sporadyczny ) wykasowałem, silnik wskoczył na 2 tys obrotów, a zaraz potem spadł na wolne i teraz chodzi super. Wcześniej były problemy z odpałem na ciepłym, może też trochę dłużej musisz zakręcić żeby odpalił jak jest zagrzany ?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak ci sie to objawia? mam też tempomat i nie mogę odpalićniedziała tylko tempomat (albo czasem działa)
G28 to dolny czujnik od położenia wału ( obrotów silnika )
G40 od wałka rozrządu ( halla )
PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 16:42 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma zadnych problemow z odpaleniem czy zimny czy ciepły, auto jezdzi normalnie, wkreca sie na obroty itp.
czyli rozumiem ze g28 jest gdzies w okolicach skrzyni
wracajac do tempomatu jeszcze niemiałem czasu sie nim bawic, wymienie czujnik i zobacze co sie bedzie dzialo, jeszcze sprawdze czujnik przy pedale hamulca bo podobno on miał czesto schizy.
- Dj Darecki
chodziło mi o odpalenie Tempomatuopornik pisze:nie ma zadnych problemow z odpaleniem czy zimny czy ciepły, auto jezdzi normalnie, wkreca sie na obroty itp.
Pod filtrem oleju , trzeba się mocno schylić .opornik pisze:czyli rozumiem ze g28 jest gdzies w okolicach skrzyni
to z odpalaniem to było do Płonka tylko zapomnialem zacytowac
z tempomatem bede walczył na dniach.... jak cos wybadam to napisze
[ Dodano: 14 Cze 2010 20:32 ]
czujnik zmieniony. tempomat działa.
dla potomnych...
G-28 - dolny czujnik połozenia wału - znajduje sie pod filtrem oleju - przykrecony na jedna srubke imbusową zakończony biała wtyczką
dla potomnych...
