błąd 00513 nadajnik prędkości silnika G 28 brak sygnału
Forum techniczne związane z silnikami VR6
ZS12
Post autor: ZS12 » czw paź 02, 2008 22:00
tak jak w temacie mam taki wydruk z kompa ale że jestem w tych sprawach zielony :blush: proszę o pomoc co i jak z czym to się je :food:
Borys
Auto: VR6T
Re: błąd 00513 nadajnik prędkości silnika G 28 brak sygnału
Post autor: Borys » pt paź 03, 2008 07:42
ZS12 pisze:tak jak w temacie mam taki wydruk z kompa ale że jestem w tych sprawach zielony :blush: proszę o pomoc co i jak z czym to się je :food:
czujnik połozenia wału.
matys9
Post autor: matys9 » pt paź 03, 2008 08:06
pewnie na zgaszonym silniku ci to wyskoczylo, jesli na odpalonym nie wyskakuje to jest okej
ZS12
Post autor: ZS12 » pt paź 03, 2008 20:39
tak odczyt był robiony przy zgaszonym silniku serdeczne dzięki będę spał spokojniej :grin:
opornik
Post autor: opornik » wt sty 19, 2010 22:27
generalnie podepne sie pod to zagadnienie - nie bede zakladal nowego tematu. Po zapieciu vaga wyskakuje bład 513 - bład czujnika predkości obrotowej- g28 . Jest to tak samo na zgaszonym jak i na zapalonym silniku.
cos sie moze złego dziac z tego powodu?? auto odpala normalnie, wkreca sie itp.
niedziała tylko tempomat (albo czasem działa)
z gory dziekuje za wszelkie info :)
p.s. a czasem blad numer 514 to nie jest od czujnika polozenia wału? (g4)
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 18:25 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Plonek
Post autor: Plonek » czw sty 28, 2010 15:54
opornik pisze:p.s. a czasem blad numer 514 to nie jest od czujnika polozenia wału? (g4)
wg mojej tabelki to jest od wałka rozrządu
a g28 to "Czujnik obrotów silnika CKP lub jego obwód (G28)"
Miałem taki błąd ( sporadyczny ) wykasowałem, silnik wskoczył na 2 tys obrotów, a zaraz potem spadł na wolne i teraz chodzi super. Wcześniej były problemy z odpałem na ciepłym, może też trochę dłużej musisz zakręcić żeby odpalił jak jest zagrzany ?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt sty 29, 2010 16:38
Jak ci sie to objawia? mam też tempomat i nie mogę odpalić :(
G28 to dolny czujnik od położenia wału ( obrotów silnika )
G40 od wałka rozrządu ( halla )
PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 16:42 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
opornik
Post autor: opornik » sob lut 06, 2010 18:15
nie ma zadnych problemow z odpaleniem czy zimny czy ciepły, auto jezdzi normalnie, wkreca sie na obroty itp.
czyli rozumiem ze g28 jest gdzies w okolicach skrzyni :chytry:
wracajac do tempomatu jeszcze niemiałem czasu sie nim bawic, wymienie czujnik i zobacze co sie bedzie dzialo, jeszcze sprawdze czujnik przy pedale hamulca bo podobno on miał czesto schizy. :goof:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob lut 06, 2010 21:25
opornik pisze:nie ma zadnych problemow z odpaleniem czy zimny czy ciepły, auto jezdzi normalnie, wkreca sie na obroty itp.
chodziło mi o odpalenie Tempomatu :) a nie silnika .
opornik pisze:czyli rozumiem ze g28 jest gdzies w okolicach skrzyni :chytry:
Pod filtrem oleju , trzeba się mocno schylić .
opornik
Post autor: opornik » ndz lut 07, 2010 13:29
to z odpalaniem to było do Płonka tylko zapomnialem zacytowac :jezor:
z tempomatem bede walczył na dniach.... jak cos wybadam to napisze :food:
[ Dodano: 14 Cze 2010 20:32 ]
czujnik zmieniony. tempomat działa. :grin:
dla potomnych...
G-28 - dolny czujnik połozenia wału - znajduje sie pod filtrem oleju - przykrecony na jedna srubke imbusową zakończony biała wtyczką :bajer:
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
