Nie odpala za pierwszym razem , dziwne buczenie rozrusznika
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr lut 03, 2010 15:56
Problem polega na tym że jak auto stoi przez noc i rano chce odpalić to kręce nim 5 sekund i zpowrotem przekrecam kluczyk. Potem znowu chce go odpalić to słychać takie buczenie. I za trzecim razem odpala. Czyżby rozrusznik już szwankuje czy może jest inna przyczyna.
Na ciepłym silniku odpala normalnie.
Świece nowe, na innych kablach też patrzyłem i to samo, kopułka i palec nowe.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 03, 2010 16:05
czujnik temperatury do sprawdzenia
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr lut 03, 2010 16:08
czujnik temperatury wymieniałem przedwczoraj i włąśnie od tego momentu to się dzieje. Wcześniej miałem chyba zielony bo miał zieloną kropkę na boku, więc taki sam kupiłem.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 03, 2010 16:11
jeżeli kupiłes tani zamiennik to nie wykluczone, że będzie przekłamywał. Możesz dla testu odpiąć go i spróbować zapalić.Ewentualnie miernik w łapkę i sprawdzić czy ma poprawne wartości.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 16:12 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr lut 03, 2010 16:13
Jakiego efektu powinienem sie spodziewać po takim odpaleniu auta?
A rozrusznik nie ma z tym nic wspólnego ?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 16:14 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 03, 2010 16:22
jeżeli odepniesz czujnik i będzie tak samo to znak że coś z nim nie tak
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr lut 03, 2010 16:23
Odpiąłem czujnik i auto odpaliło normalnie. Auto jest teraz rozgrzane bo pół godz temu jeździłem nim.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 03, 2010 16:50
a z podpiętym czujnikiem też opala normalnie , czy nie?? Bo chyba juz masz sprawcę zamieszania
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr lut 03, 2010 16:56
Z podpiętym i z odpiętym odpala tak samo. Sprawdzałem to na ciepłym silniku. Nie wiem jak na zimnym będzie odpalał bez czujnika
Gawior
Post autor: Gawior » śr lut 03, 2010 20:45
Nie warto kupować tanich czujników ~ 25-30żł ( przerobiłem 5 szt. topran, febi itp. )
Jak miałem walnięty czujnik to ( jak było ciepło na dworze ) po puszczeniu gazu obroty spadały i stawały na 1200, 1000 obrotów i tak zostawały albo czasem spadały do 900-850, a czasem po puszczeniu gazu obroty spadały na ~500. Czasem na światłach od tak potrafiły na chwileczkę spaść do tych 500rpm.
No i z odpalaniem też musiałem troszkę dłużej kręcić.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 20:46 przez Gawior, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr lut 03, 2010 23:20
U mnie obroty nic niefalują. W sumie za te pięc miałbys oryginalny
Gawior
Post autor: Gawior » sob lut 06, 2010 14:37
Płaciłem tylko za 3 :jezor: bo 2 to wymieniłem w ten sam dzień albo na drugi dzień bo pokazywały 115 st.C , albo ile tylko na liczniku wskazówka się wygnie :jezor:
Ale na początku człowiek głupi jak auto kupił. Wtedy myślałem że po prostu ta część jest tania. W Peugeocie nie spotkałem się z tym że to działa dobrze, a to nie ( po robią rzeczy co są do razu są zrąbane albo nie pracują właściwie :/ ).
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » sob lut 06, 2010 23:48
Czy padnięta sonda lambda ma wpływ na odpalanie zimnego silnika ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lut 07, 2010 00:11
sylwekzyla pisze:Czy padnięta sonda lambda ma wpływ na odpalanie zimnego silnika ?
nie wydaje mi się ale niech się wypowiedzą inni... a skąd pewność, że jest uszkodzona??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
