Nie odpala za pierwszym razem , dziwne buczenie rozrusznika
sylwekzyla
Problem polega na tym że jak auto stoi przez noc i rano chce odpalić to kręce nim 5 sekund i zpowrotem przekrecam kluczyk. Potem znowu chce go odpalić to słychać takie buczenie. I za trzecim razem odpala. Czyżby rozrusznik już szwankuje czy może jest inna przyczyna.
Na ciepłym silniku odpala normalnie.
Świece nowe, na innych kablach też patrzyłem i to samo, kopułka i palec nowe.
- rysiektr
czujnik temperatury do sprawdzenia
sylwekzyla
- rysiektr
jeżeli kupiłes tani zamiennik to nie wykluczone, że będzie przekłamywał. Możesz dla testu odpiąć go i spróbować zapalić.Ewentualnie miernik w łapkę i sprawdzić czy ma poprawne wartości.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 16:12 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwekzyla
Jakiego efektu powinienem sie spodziewać po takim odpaleniu auta?
A rozrusznik nie ma z tym nic wspólnego ?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 16:14 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
jeżeli odepniesz czujnik i będzie tak samo to znak że coś z nim nie tak
sylwekzyla
- rysiektr
a z podpiętym czujnikiem też opala normalnie , czy nie?? Bo chyba juz masz sprawcę zamieszania
sylwekzyla
Nie warto kupować tanich czujników ~ 25-30żł ( przerobiłem 5 szt. topran, febi itp. )
Jak miałem walnięty czujnik to ( jak było ciepło na dworze ) po puszczeniu gazu obroty spadały i stawały na 1200, 1000 obrotów i tak zostawały albo czasem spadały do 900-850, a czasem po puszczeniu gazu obroty spadały na ~500. Czasem na światłach od tak potrafiły na chwileczkę spaść do tych 500rpm.
No i z odpalaniem też musiałem troszkę dłużej kręcić.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 20:46 przez Gawior, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwekzyla
Płaciłem tylko za 3
bo 2 to wymieniłem w ten sam dzień albo na drugi dzień bo pokazywały 115 st.C , albo ile tylko na liczniku wskazówka się wygnie
Ale na początku człowiek głupi jak auto kupił. Wtedy myślałem że po prostu ta część jest tania. W Peugeocie nie spotkałem się z tym że to działa dobrze, a to nie ( po robią rzeczy co są do razu są zrąbane albo nie pracują właściwie :/ ).
sylwekzyla
- rysiektr
nie wydaje mi się ale niech się wypowiedzą inni... a skąd pewność, że jest uszkodzona??sylwekzyla pisze:Czy padnięta sonda lambda ma wpływ na odpalanie zimnego silnika ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 248 gości
