bagażnik w kombi - nie otwiera się ...
Mendel
Post autor: Mendel » pn lut 01, 2010 22:02
Witam,
niedawno kupiłem VW Borę w kombi. Zamek w bagazniku otwiera się chyba elektrycznie po dotknięciu takiej płytki pod rejestracją. Dzisiaj moja lepsza połowa próbowała otworzyć bagaznik i coś zepsuła. Nie da się otworzyć, nie słychać nawet żadnego dźwieku silniczka elektrycznego. Wcześniej bagaznbik otwierał się bez problemu.
To mój pierwszy VW w zyciu i nie znam się w ogóle na tym modelu.
Może jest tam jakaś blokada bagaznika, albo jakiś sposób na otwarcie go od wewnątrz. A może macie jakiś pomysł co mogło się zepsuć ?
Będę wdzięczny za pomoc
Kulon
Post autor: Kulon » pn lut 01, 2010 22:04
Mendel pisze:. A może macie jakiś pomysł co mogło się zepsuć ?
to jest elektryczny zamek który po naciśnięciu zwalnia blokada zamka - silniczek padł - bagażnik się nie otwiera - sprawdź najpierw bezpieczniki
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Mendel
Post autor: Mendel » pn lut 01, 2010 22:24
Dzięki.
Zadam może głupie pytanie, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że Borę mam od 3 dni ... Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 01, 2010 22:26
Mendel pisze:Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami ?
bezpieczniki są z boku deski rozdzielczej, widoczne po otwarciu drzwi kierowcy...proponuję poszukać instrukcji do auta na necie czy czegoś w tym rodzaju :)
Kulon
Post autor: Kulon » pn lut 01, 2010 22:28
PL
dorotam51
Post autor: dorotam51 » pn lut 01, 2010 22:33
A może kluczem uda się otworzyć?
Jeśli chodzi o ten zamek to sterowany jest za pomocą mikrowyłącznika, jeśli opukanie ręką nie pomoże, to tylko zdjęcie poszycia tylnej klapy i ręczne otworzenie (mikrowyłącznik jest zamocowany na dwóch bolczykach które pękają - trzeba go wkleić dobrym klejem)
Mendel
Post autor: Mendel » pn lut 01, 2010 22:40
znalazłem schemat bezpieczników gdzie oświetlenie bagaznika jest połaczone z centralnym zamkiem i jak rozumiem jest to własnie ten bezpiecznik - 15A.
Dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 01 Lut 2010 22:09 ]
dorotam51 pisze:A może kluczem uda się otworzyć?
Próbowałem ręcznie, ale nie znalazłem żadnej klamki, uchwytu lub czegoś co by otwierało bagaznik od środka .. Jakaś podpowiedź ? :)
dorotam51
Post autor: dorotam51 » wt lut 02, 2010 11:18
Trzeba zdjąć wewnętrzną osłone z pokrywy
Może to pomoże Obrazek
Haki
Post autor: Haki » wt lut 02, 2010 11:22
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271942 zerknij w mój temacik kolego :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 264 gości
