nie wyświetla otwartych drzwi
Radas
Post autor: Radas » sob sty 30, 2010 23:12
Oli, no ale jak jest 1/2 fis to też taka sie powinna palić prawda?
Oli
Post autor: Oli » ndz sty 31, 2010 00:15
radas8412, tak
[b]148KM/326Nm[/b]
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » ndz sty 31, 2010 01:45
radas8412 pisze:Bora_TDI, u mnie jest na kluczyku 1J0 433mhz,buzzer działa, ale nie mam pełnego fis tylko 1/2 ale powinna się palić kontrolka nad fisem że coś jest otwarte prawda?
Kontrolka otwartych drzwi nie bedzie sie swiecila bo jej u Ciebie nie ma po prostu, gdyz jezeli masz modul 1J0 to zegary immo2, a w zegarach immo2 jest tylko kontrolka otwarcia klapy bagaznika. Chyba ze wymieniles zegary i posiadasz wersje immo3.
Kontrolke widac to na tym zdjeciu (zaporzyczone z innego forum):
Radas
Post autor: Radas » ndz sty 31, 2010 11:56
Bora_TDI, ale co zrobić aby właśnie ta kontrolka otwartej klapy się zapaliła. U mnie nie pali się ona w ogóle. Zegary faktycznie immo2 nie zmieniane (jeszcze :chytry: )
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 31, 2010 12:11
radas8412 pisze:ale co zrobić aby właśnie ta kontrolka otwartej klapy się zapaliła
do niebieskiej wtyczki, pin16 pociągnąć sygnał otwarcia bagażnika.
Radas
Post autor: Radas » ndz sty 31, 2010 13:00
Qto, a muszę go pociągnąć aż z zamka tak (tj z tylnej klapy)??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 31, 2010 13:11
radas8412 pisze:muszę go pociągnąć aż z zamka tak (tj z tylnej klapy)??
nie, możesz go poszukać gdzieś z przodu auta, ale gdzie dokładnie to nie wiem, na pewno w progu przy dźwigni do otwierania maski. Z zamka wychodzą dwa kabelki: brązowy z czarnym paskiem i brązowy z niebieskim paskiem...jeden idzie do światełka w bagażniku a drugi na przód auta. Teraz nie pamiętam który gdzie idzie, zobacz jaki idzie do lampki...wtedy ten drugi znajdziesz z przodu. W tym temacie jest zdjęcie kabelków wychodzących z zamka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=209538
Ten środkowy kabelek (brązowy) tylko doprowadza masę...dwa zewnętrzne są istotne.
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 13:12 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz sty 31, 2010 14:05
Qto pisze:nie, możesz go poszukać gdzieś z przodu auta, ale gdzie dokładnie to nie wiem, na pewno w progu przy dźwigni do otwierania maski.
konkretnie z modułu komfort możesz
Radas
Post autor: Radas » ndz sty 31, 2010 14:06
greg, a dokładniej wiesz w którym miejscu z modułu??
greg
Post autor: greg » ndz sty 31, 2010 14:44
klapa tylna T23/16
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 1:45 pm ]
czy drzwi chcesz?
Radas
Post autor: Radas » ndz sty 31, 2010 15:46
greg, i jedno i drugie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
