nie wyświetla otwartych drzwi
Kontrolka otwartych drzwi nie bedzie sie swiecila bo jej u Ciebie nie ma po prostu, gdyz jezeli masz modul 1J0 to zegary immo2, a w zegarach immo2 jest tylko kontrolka otwarcia klapy bagaznika. Chyba ze wymieniles zegary i posiadasz wersje immo3.radas8412 pisze:Bora_TDI, u mnie jest na kluczyku 1J0 433mhz,buzzer działa, ale nie mam pełnego fis tylko 1/2 ale powinna się palić kontrolka nad fisem że coś jest otwarte prawda?
Kontrolke widac to na tym zdjeciu (zaporzyczone z innego forum):
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie, możesz go poszukać gdzieś z przodu auta, ale gdzie dokładnie to nie wiem, na pewno w progu przy dźwigni do otwierania maski. Z zamka wychodzą dwa kabelki: brązowy z czarnym paskiem i brązowy z niebieskim paskiem...jeden idzie do światełka w bagażniku a drugi na przód auta. Teraz nie pamiętam który gdzie idzie, zobacz jaki idzie do lampki...wtedy ten drugi znajdziesz z przodu. W tym temacie jest zdjęcie kabelków wychodzących z zamka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=209538radas8412 pisze:muszę go pociągnąć aż z zamka tak (tj z tylnej klapy)??
Ten środkowy kabelek (brązowy) tylko doprowadza masę...dwa zewnętrzne są istotne.
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 13:12 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
