awaria opuszczanych szyb [ MK3 ] POMOCY PILNE
bartmich3
Post autor: bartmich3 » śr mar 15, 2006 19:31
witam ludzie !
mam taki problem , zimą to jeszcze zaden problem ale idzie lato !
sprawa dotyczy elektrycznych szyb ! mniej wiecej chodzi o to że : po naciśnieciu przycisku opuszczania szyba idzie w dół bez żadnych problemów , natomiast po nacisnięciu przycisku podnoszenia szyba idze do góry i w połowie sie zatrzymuje i opada spowrotem na dół ! trzeba nieźle sie namęczyć żeby sie zamkła ! problem tyczy sie obydwu stron.
JAK TEMU ZARADZIĆ i co może być przyczyną ????????
dzięki
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr mar 15, 2006 20:43
Mialem podobnie w manualach MK2. Szyba opuszczala sie idealnie ale do gory po polowie sie ruszyc nie dala. Winny byl mechanizm podnoszenia, syf i rdza go blokowala. Po wymianie mechanizmu szybka sama frunie do gory. Wg mnie musialbys przyjrzec sie mechanizmom.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
bartmich3
Post autor: bartmich3 » śr mar 15, 2006 21:02
ale ona sie chce podnieść tylko trza strasznie mocno przyciskać włacznik i to też nie zawsze skutkuje.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr mar 15, 2006 21:06
Moze wiec w wlaczniku szyb cos nie styka? Jak sie nie myle to oprocz przyciskow w raczkach sa tez przyciski w srodkowym panelu. Czy wciskajac go rowniez te szyby sie podnosza z trudem?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » śr mar 15, 2006 21:09
Wiesz mi szyba w tylnych drzwiach, tez sie nie podnosi, ale zanim to nastapilo, w czasie mrozu byla otwara i zamknieta i byl tylko huk, po opuszczeniu juz do gory nie poszla.
U ciebie pewnie cos sie wyrobilo i sie slizga, tak mi sie wydaje, choc szczerze to nie mam pomyslu co to moze byc :(
greg
Post autor: greg » czw mar 16, 2006 00:20
więc jest tak - w podnosniku masz wyłacznik przeciążeniowy - chodzi o to że jakby ktoś łapkę wsadził podczas podnoszenia to szyba wróci. Rada jest jedna posmarowac prowadnice szyb np wazeliną - bedzie mniejszy opór i obejrzeć czy podczas podnoszenia nie kosi szyb
Maniek88
Post autor: Maniek88 » czw mar 16, 2006 02:17
Heya tez mialem taki problew w prawych drzwiach. Szyba szla do gory i po chwili wracala do dolu. Mialem tylko problem zprawa szyba. To napewno nie przelaczniki, ani tez zabrudzone prowadnice. Walczylem czyscilem styki i prowadnice i pupa. Rozkrecilem wszystko przeczyscilem posmarowalem i zlozylem i jest ok. Chyba poprostu bylo cos pokrzywione i wyłacznik przeciazenia dzilal (jak kolega greg pisal)
Volkswagen samochód dla ludu!!
tricz
Post autor: tricz » sob mar 18, 2006 13:06
Tak pomyślalem ze może pomogą wam zdjęcia mechanizmu opuszczania elektrycznych szyb z golfa III lewy przod.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/oqj ... krvzz.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dta ... ryvga.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/nqj ... kkg2z.html
Ostatnio mialem awarie mianowicie silnik trzeszczal ale nie podnosil ani nie opuszczal szyby. Okazalo sie ze to takie cos na ukladzie scalonym (znajduje sie sie obok silniczka).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
