awaria opuszczanych szyb [ MK3 ] POMOCY PILNE
- bartmich3
witam ludzie !
mam taki problem , zimą to jeszcze zaden problem ale idzie lato !
sprawa dotyczy elektrycznych szyb ! mniej wiecej chodzi o to że : po naciśnieciu przycisku opuszczania szyba idzie w dół bez żadnych problemów , natomiast po nacisnięciu przycisku podnoszenia szyba idze do góry i w połowie sie zatrzymuje i opada spowrotem na dół ! trzeba nieźle sie namęczyć żeby sie zamkła ! problem tyczy sie obydwu stron.
JAK TEMU ZARADZIĆ i co może być przyczyną ????????
dzięki
dzięki
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Mialem podobnie w manualach MK2. Szyba opuszczala sie idealnie ale do gory po polowie sie ruszyc nie dala. Winny byl mechanizm podnoszenia, syf i rdza go blokowala. Po wymianie mechanizmu szybka sama frunie do gory. Wg mnie musialbys przyjrzec sie mechanizmom.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- VW Baron
Moze wiec w wlaczniku szyb cos nie styka? Jak sie nie myle to oprocz przyciskow w raczkach sa tez przyciski w srodkowym panelu. Czy wciskajac go rowniez te szyby sie podnosza z trudem?
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- ultradźwięk
- Maniek88
Heya tez mialem taki problew w prawych drzwiach. Szyba szla do gory i po chwili wracala do dolu. Mialem tylko problem zprawa szyba. To napewno nie przelaczniki, ani tez zabrudzone prowadnice. Walczylem czyscilem styki i prowadnice i pupa. Rozkrecilem wszystko przeczyscilem posmarowalem i zlozylem i jest ok. Chyba poprostu bylo cos pokrzywione i wyłacznik przeciazenia dzilal (jak kolega greg pisal)
Volkswagen samochód dla ludu!!
Tak pomyślalem ze może pomogą wam zdjęcia mechanizmu opuszczania elektrycznych szyb z golfa III lewy przod.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/oqj ... krvzz.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dta ... ryvga.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/nqj ... kkg2z.html
Ostatnio mialem awarie mianowicie silnik trzeszczal ale nie podnosil ani nie opuszczal szyby. Okazalo sie ze to takie cos na ukladzie scalonym (znajduje sie sie obok silniczka).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
