[mk3] Spryskiwacz
- lgruszkos
[mk3] Spryskiwacz
Mam takie pytanie, jak właczam wycieraczke tylnej szyby i przytryzmam dłużej to słychać jakby pracował silniczek od spryskiwacza. A w Golfie 3 nie ma z tyłu chyba orginalnie spryskiwacza. Jak to mżna sprawdzić gdzie on ten płyn pompuje i czy jest doprowadzony może węzyk gdzieś do tyłu??
Jasne ze jest spryskiwacz. http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
Dysza jest na koncu oski wycieraczki...
Moze Ci pompuje w tylna klape, moze do wnetrza gdzies po drodze...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- lgruszkos
No mieliście koledzy racje, weżyk jest ale nic z niego nie leci i dotego jest jeszcze przerwane polaczenie, tzn ten uchwyt do podlaczenia. Powiedzcie mi jeszcze ktoredy powinien byc prowadzony ten wezyk do spryskiwacza. Bo myslalem ze on idzie z wiazka kabli w progu od strony kierowcy ale nie widze go tam. Pomocy
Podobno idzie gora nad podsufitka, ale na 100% Cie nie powiem, bo osobiscie nie sprawdzalem. Na poczatek to moze sprawdz z pomoca drugiej osoby, czy po uruchomieniu spryskiwania przy pompce wychodzi plyn na wezyk od tylnego sprysku...
preker20
w mk2
przy pompce sa 2 wyjscia jden przod drugi tyl wez kogos do pomocy i zdejmij ta rurke pomocnik niech dmucha a ty z tylu sprawdz czy leci, jak nie gdzies siew cos rozlaczylo
w mk3 powinno byc podobnie z ta pomka
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
