[mk3] Spryskiwacz
lgruszkos
[mk3] Spryskiwacz
Post autor: lgruszkos » czw mar 16, 2006 00:30
Mam takie pytanie, jak właczam wycieraczke tylnej szyby i przytryzmam dłużej to słychać jakby pracował silniczek od spryskiwacza. A w Golfie 3 nie ma z tyłu chyba orginalnie spryskiwacza. Jak to mżna sprawdzić gdzie on ten płyn pompuje i czy jest doprowadzony może węzyk gdzieś do tyłu??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 16, 2006 00:38
Jasne ze jest spryskiwacz. http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
Dysza jest na koncu oski wycieraczki...
Moze Ci pompuje w tylna klape, moze do wnetrza gdzies po drodze...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » czw mar 16, 2006 00:42
Ale kolego gdze tam idzie jakiś węzyk, jak z tego co widze u mnie jest ramie wycieraczki i tyle?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 16, 2006 00:51
To zdejmij plastikowa oslone wygluszajaca z klapy od wewnatrz...
Chyba normalne ze wezyk "idzie" od wewnatrz i go nie widac.
Jest jeszcze mozliwosc, ze ktos cos poprzerabial.
wilkor
Post autor: wilkor » czw mar 16, 2006 01:18
np zrobił podgrzewany spryskiwacz ;-)
felgi juz sa, wprawdzie nie bbs ale są ładne...czekamy na lato.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » czw mar 16, 2006 19:39
No mieliście koledzy racje, weżyk jest ale nic z niego nie leci i dotego jest jeszcze przerwane polaczenie, tzn ten uchwyt do podlaczenia. Powiedzcie mi jeszcze ktoredy powinien byc prowadzony ten wezyk do spryskiwacza. Bo myslalem ze on idzie z wiazka kabli w progu od strony kierowcy ale nie widze go tam. Pomocy
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 16, 2006 20:10
Podobno idzie gora nad podsufitka, ale na 100% Cie nie powiem, bo osobiscie nie sprawdzalem. Na poczatek to moze sprawdz z pomoca drugiej osoby, czy po uruchomieniu spryskiwania przy pompce wychodzi plyn na wezyk od tylnego sprysku...
preker20
Post autor: preker20 » czw mar 16, 2006 21:27
w mk2
przy pompce sa 2 wyjscia jden przod drugi tyl wez kogos do pomocy i zdejmij ta rurke pomocnik niech dmucha a ty z tylu sprawdz czy leci, jak nie gdzies siew cos rozlaczylo
w mk3 powinno byc podobnie z ta pomka
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » czw mar 16, 2006 21:34
no zobacze tylko tam jest sie ciezko dostac bo przeszkadza akumulator i pojemnik do wspomagania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
