Problem z uruchomieniem zimnego silnika.
Witam!
Mam problem z odpaleniem zimnego silnika golfa II 1,3 zwykły gaźnik.Poczytałem troszkę,ale nic konkretnie nie jest napisane.Wymieniłem świece,przewody wysokiego i nic nie pomogło.Zaglądałem też do gaźnika,konkretnie do ssania.Sprężynka cała ośka chodzi bez żadnych oporów.Martwi mnie tylko to,że przepustnica się nie domyka pomimo pociągnięcia ręcznie ośki do oporu,brakuje około 6mm do domknięcia.Jeżeli po wielu trudach silnik uda się uruchomić to pracuje na wolnych obrotach.Wygląda na to,że ssanie raczej nie działa poprawnie,ale co może być tego przyczyną?co jeszcze sprawdzić? Może ktoś z Was miał taki przypadek lub zna ten gaźnik i wie gdzie uderzyć.Bardzo proszę o Wasze opinie.
genLODOWAmk2
gaźnik w 1.3 to pierburg 2e3...
ja sam rzez to przechodziłem ostatnio...
nie mialem ssania, a ta przepustnica byla non stop pionowo ( czy to izmny czy cieply...)
oddałem do gaźnikowca to zrobił dobrze.. mowił ze jakies zapadki byly pozacierane a jedna wygięta oraz glowna dysza tam zapchana nieco...
obecnie nie mam adnych problemow z autem
był golf 2 1.3.....
genLODOWAmk2
genLODOWAmk2
Prawdopodobnie dziś będę znał symbole tego gaźnika to sprawa będzie jasna.
[ Dodano: 14 Sty 2010 21:35 ]
Na gaźniku jest nabite 2E jest to pierek.Dziś go rozebrałem,przedmuchałem,wypucowałem.wymieniłem przewody podciśnienia bo ten co idzie od korektora ssania do gaźnika był pęknięty.Zapewne korektor ssania nie działa,gdyż przy próbie wyciągnięcia z niego powietrza nie ma żadnego oporu i popychacz nawet nie drgnie.Podregulowałem troszkę śrubę ssania i po zmontowaniu gaźnika w aucie przepustnica była zamknięta.Silniczek cyknął zaraz po naciągnięciu paliwa i wszystko gra.Obserwowałem przepustnicę co jakiś czas pociągając za gaz,przepustnica po jakimś czasie całkowicie się otworzyła i mam nadzieje ,że będzie ok.Napiszcie mi proszę jakie zadanie spełnia ten korektor ssania i zaworek z dwoma przewodami z którym są połączone razem wężykiem i jak dobrze wyregulować ssanie tą śrubką regulacyjną w tym modelu .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
