Problem z uruchomieniem zimnego silnika.
piotr100
Post autor: piotr100 » śr sty 13, 2010 18:55
Witam!
Mam problem z odpaleniem zimnego silnika golfa II 1,3 zwykły gaźnik.Poczytałem troszkę,ale nic konkretnie nie jest napisane.Wymieniłem świece,przewody wysokiego i nic nie pomogło.Zaglądałem też do gaźnika,konkretnie do ssania.Sprężynka cała ośka chodzi bez żadnych oporów.Martwi mnie tylko to,że przepustnica się nie domyka pomimo pociągnięcia ręcznie ośki do oporu,brakuje około 6mm do domknięcia.Jeżeli po wielu trudach silnik uda się uruchomić to pracuje na wolnych obrotach.Wygląda na to,że ssanie raczej nie działa poprawnie,ale co może być tego przyczyną?co jeszcze sprawdzić? Może ktoś z Was miał taki przypadek lub zna ten gaźnik i wie gdzie uderzyć.Bardzo proszę o Wasze opinie.
Haki
Post autor: Haki » śr sty 13, 2010 18:58
Podaj mi model (kod) tego gaźnika....
piotr100
Post autor: piotr100 » śr sty 13, 2010 19:01
Nie jest to moje auto piszę na prośbę kolegi,więc na dzisiejszy dzień nie znam kodu
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » śr sty 13, 2010 19:05
gaźnik w 1.3 to pierburg 2e3...
ja sam rzez to przechodziłem ostatnio...
nie mialem ssania, a ta przepustnica byla non stop pionowo ( czy to izmny czy cieply...)
oddałem do gaźnikowca to zrobił dobrze.. mowił ze jakies zapadki byly pozacierane a jedna wygięta oraz glowna dysza tam zapchana nieco...
obecnie nie mam adnych problemow z autem :D
był golf 2 1.3.....
piotr100
Post autor: piotr100 » śr sty 13, 2010 19:12
Czy przepustnica na zimnym silniku powinna być całkowicie domknięta?
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » śr sty 13, 2010 19:28
nie do końca... 2-3mm
był golf 2 1.3.....
Haki
Post autor: Haki » czw sty 14, 2010 00:41
Wpisz w szukajce Pierburg 2e2 ... wywali masę tematów - w którymś dawałem koledze cały opis co do regulacji tego gaźnika.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » czw sty 14, 2010 14:01
tu chodzi o 2e3 a nie o 2e2.... a te gaźniki różnią sie trochę :)
był golf 2 1.3.....
piotr100
Post autor: piotr100 » czw sty 14, 2010 15:49
Prawdopodobnie dziś będę znał symbole tego gaźnika to sprawa będzie jasna.
[ Dodano: 14 Sty 2010 21:35 ]
Na gaźniku jest nabite 2E jest to pierek.Dziś go rozebrałem,przedmuchałem,wypucowałem.wymieniłem przewody podciśnienia bo ten co idzie od korektora ssania do gaźnika był pęknięty.Zapewne korektor ssania nie działa,gdyż przy próbie wyciągnięcia z niego powietrza nie ma żadnego oporu i popychacz nawet nie drgnie.Podregulowałem troszkę śrubę ssania i po zmontowaniu gaźnika w aucie przepustnica była zamknięta.Silniczek cyknął zaraz po naciągnięciu paliwa i wszystko gra.Obserwowałem przepustnicę co jakiś czas pociągając za gaz,przepustnica po jakimś czasie całkowicie się otworzyła i mam nadzieje ,że będzie ok.Napiszcie mi proszę jakie zadanie spełnia ten korektor ssania i zaworek z dwoma przewodami z którym są połączone razem wężykiem i jak dobrze wyregulować ssanie tą śrubką regulacyjną w tym modelu .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
