[mk4]Gaśnie !!!
marena
[mk4]Gaśnie !!!
Post autor: marena » pt mar 10, 2006 10:16
Witam wszystkich forumowiczów MK 4 przebieg ok 120,000km pali na tzw dotyk ale podczas eksploatacji po wciśnięciu sprzęgła(redukcja biegu,dojazd do skrzyżowania itp)gaśnie,proszę o rady co padło jak się z tym uporać.pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2006 14:30 przez marena, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 10, 2006 10:19
ma LPG?
ma to silniczek krokowy? pewnei ma wiec moze to to...
http://www.mapet-TUNING.com
marena
Post autor: marena » pt mar 10, 2006 10:39
niema LPG benzyna 1,6 to drugie jest dla mnie niezrozumiałe ?
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 10, 2006 10:53
przypadkiem jak dasz na luz nie schodza ci obroty strasnzie nisko i od tego nei gasnie?
racer18
Post autor: racer18 » pt mar 10, 2006 10:59
Silniczek krokowy to takie małe urządzonko w okolicy kolektora ssącego które steruje wolnymi obrotami silnika i bardzo możliwe że to ono właśnie jest przyczyną gaśnięcia silnika. W MK4 to raczej częsta przypadłość i to właśnie przy tym przebiegu ale może być także przepustnica zabrudzona i efekt będzie podobny ;) Proponowałbym najpierw ją sprawdzić i nie ładować się w koszty :okej:
marena
Post autor: marena » pt mar 10, 2006 11:05
Panowie napewno macie 100% racji pojdę tym tropem dziękuję.pozdrawiam.
martines
Post autor: martines » pt mar 10, 2006 22:02
100% Zasyfiona przepustnica
luk99
Post autor: luk99 » pn mar 20, 2006 16:22
Witam.
Problem jak w temacie.
Po wcisnieciu luzu spadaja obroty np do 300 pozniej podnosza sie do 800, czasem spadaja do 600 i pozniej podnosza znow do normy. No i czasem zdarzy sie tez ze zgasnie.
Temperatura ok , na jalowym na postoju rzadko kiedy faluja czyli w normie.
Przypuszczam ze to przepustnica ? tylko niech ktos potwierdzi :)
martines
Post autor: martines » pn mar 20, 2006 18:34
luk99 pisze:Witam.
POTWIERDZAM W 100% miałem to samo! PRZECZYŚĆ PRZEPUSTNICĘ... A jeszcze jedno luk99 ile bierze ci mk4 oleju na 10000 km ?
luk99
Post autor: luk99 » pn mar 20, 2006 18:39
Hm....nawet nie wiem ile bierze :) sprawdze dzis lub jutro i napisze. Bo troche juz przejechalem od ostataniej wymiany.
Jasko25
Post autor: Jasko25 » pn mar 20, 2006 18:52
Witam a ja w swoim 1.6 SR mam odwrotnie :rolleyes: . Gasł mi tak jak piszecie wiec kolega przeczyścił mi przepustnice i teraz mam na wolnych 1200-1400 byłeem przed chilą w serwisie na takzwanym dopasowaniu przepustnicy ale niestety nic nie pomogło mechanik stwierdził że musze jeszcze kilka dni sie pomeczyć a jeśli nie przejdzie to bedzie szukał dalej. I takie mam Pytanie czy ktoś miał podobnie?
Pzdr
Mariusz
luk99
Post autor: luk99 » pn mar 20, 2006 18:55
samo dopasowanie tez chyba trzeba robic przy 90c , bez bledow w komputerze itd. :) moze nie zrobili cos za dobrze. Tez jestem ciekaw bo czeka mnie czyszczenie w weekend wiec wole nie miec niespodzianek :D
UcHO
Post autor: UcHO » pn mar 20, 2006 21:11
Bez znajomosci adaptacji przepustnicy nawet sie w to nie baw, bo Ci obroty nigdy nie zejda.
Adaptacja nie odbywa sie na wlaczonym silniku, a na wylaczonym. Chodzi o to aby komp zalapal 4 charakterystyczne punkty przepustnicy, ktore po jej przeczyszczeniu delikatnie zmieniaja swoje polozenie.
Jak macie Vag i dobry program, to podaje Wam jak przeprowadzic adaptacje w silniku AKL:
wykasować błędy
01-silnik
04-nastawy podstawowe
098-grupa danych
a co do programu-to myślę że vagcom
Pozdrawiam :chytry:
Jasko25
Post autor: Jasko25 » wt mar 21, 2006 10:15
Dzięki za odpowiedź dopasowanie robił serwisant VW a nie jakiś kowal. Błędów w silniku nie ma żadnych robił tą operację na wyłaączoym silniku ale nic nie pomogło...do dziś rana.Kiedy jechałem do pracy nagle nawet na gazie obroty pieknie spadły do 800 potem trochę urosły ale wydaje mi się że mają tendencję "w dół"...:).Poinformuję wszytkich o rozwoju akcji...:)
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
