[mk4]Gaśnie !!!
[mk4]Gaśnie !!!
Witam wszystkich forumowiczów MK 4 przebieg ok 120,000km pali na tzw dotyk ale podczas eksploatacji po wciśnięciu sprzęgła(redukcja biegu,dojazd do skrzyżowania itp)gaśnie,proszę o rady co padło jak się z tym uporać.pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2006 14:30 przez marena, łącznie zmieniany 1 raz.
ma LPG?
ma to silniczek krokowy? pewnei ma wiec moze to to...
http://www.mapet-TUNING.com
przypadkiem jak dasz na luz nie schodza ci obroty strasnzie nisko i od tego nei gasnie?
racer18
Silniczek krokowy to takie małe urządzonko w okolicy kolektora ssącego które steruje wolnymi obrotami silnika i bardzo możliwe że to ono właśnie jest przyczyną gaśnięcia silnika. W MK4 to raczej częsta przypadłość i to właśnie przy tym przebiegu ale może być także przepustnica zabrudzona i efekt będzie podobny
Proponowałbym najpierw ją sprawdzić i nie ładować się w koszty
Witam.
Problem jak w temacie.
Po wcisnieciu luzu spadaja obroty np do 300 pozniej podnosza sie do 800, czasem spadaja do 600 i pozniej podnosza znow do normy. No i czasem zdarzy sie tez ze zgasnie.
Temperatura ok , na jalowym na postoju rzadko kiedy faluja czyli w normie.
Przypuszczam ze to przepustnica ? tylko niech ktos potwierdzi
- martines
POTWIERDZAM W 100% miałem to samo! PRZECZYŚĆ PRZEPUSTNICĘ... A jeszcze jedno luk99 ile bierze ci mk4 oleju na 10000 km ?luk99 pisze:Witam.
Witam a ja w swoim 1.6 SR mam odwrotnie
. Gasł mi tak jak piszecie wiec kolega przeczyścił mi przepustnice i teraz mam na wolnych 1200-1400 byłeem przed chilą w serwisie na takzwanym dopasowaniu przepustnicy ale niestety nic nie pomogło mechanik stwierdził że musze jeszcze kilka dni sie pomeczyć a jeśli nie przejdzie to bedzie szukał dalej. I takie mam Pytanie czy ktoś miał podobnie?
Pzdr
Mariusz
Pzdr
Mariusz
Bez znajomosci adaptacji przepustnicy nawet sie w to nie baw, bo Ci obroty nigdy nie zejda.
Adaptacja nie odbywa sie na wlaczonym silniku, a na wylaczonym. Chodzi o to aby komp zalapal 4 charakterystyczne punkty przepustnicy, ktore po jej przeczyszczeniu delikatnie zmieniaja swoje polozenie.
Jak macie Vag i dobry program, to podaje Wam jak przeprowadzic adaptacje w silniku AKL:
wykasować błędy
01-silnik
04-nastawy podstawowe
098-grupa danych
a co do programu-to myślę że vagcom
wykasować błędy
01-silnik
098-grupa danych
Dzięki za odpowiedź dopasowanie robił serwisant VW a nie jakiś kowal. Błędów w silniku nie ma żadnych robił tą operację na wyłaączoym silniku ale nic nie pomogło...do dziś rana.Kiedy jechałem do pracy nagle nawet na gazie obroty pieknie spadły do 800 potem trochę urosły ale wydaje mi się że mają tendencję "w dół"...
.Poinformuję wszytkich o rozwoju akcji...
Mariusz
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
