[mk4]ksenony
steniu4 nie rozumie Twojego istnienia w tym temycie jak nie masz zamiaru napisac nic co wnosi cos do sprawy i pomaga ludziom w jakims podjeciu decyzji to poprostu sie nie wpieprzaj.A swoje spostrzezenia i docinki wsadz sobie w buty...
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:59 przez dario3103, łącznie zmieniany 1 raz.
Vw jest ok...!!!
W jednym reflektorze miałem tak samo i poszedłem w Twoje ślady. P&P 10pin złącze...Kamel pisze:Tyle, że w instalacji ktoś zrobił sieczkę i musiałem ją zrobić od nowa, ale nie ma tego złego, bo od razu przerobiłem na wtyczki 10-pinowe![]()
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
mr.mark, poszukaj na forum, na allegro, na giełdzie, na szrocie...
Bierz rozbite lampy lub może ktoś ma akurat same wiązki. Ostatnio byłem w firmie która handluje autolampami i przerabia reflektory na ksenony i pytałem, to mają za 50-60pln wiązki z 2 lamp.. Wystarcza nawet bez oprawek na żarówki to wtedy chętniej sprzedają
wejdź tu i pisz do gościa że potrzebujesz 2 lampy jak najtaniej (potłuczone) byle wiązki były kompletne i wszystko. I bez halogenu bo ten pin jest zbędny a wtedy mniej warte są uszkodzone lampy
http://moto.allegro.pl/item839584049_la ... rewka.html
inny gość tania lampa:
http://moto.allegro.pl/item866889844_re ... _lewa.html
szukajcie a znajdziecie...
jak dobrze to rozegrasz, to możesz później odsprzedać dalej lampy komuś, kto chce je polakierować w środku i nie chce niszczyć swoich...
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 18:33 przez steniu4, łącznie zmieniany 1 raz.
Pasuje P&P wymiar i kształt ten sam.
Najpierw wysuń ten fioletowy plastik taki płaski. To jest zabezpieczenie. Druga sprawa, to cienki twardy drut. Stalowy najlepiej. Może być szydełko itp byle mocne i cienkie. Wsuń wzdłuż pinu żeby odgiąć zapadkę. Ja wypinałem tak wszystkie a i tak jeden się ułamał. Proponuję poucinać przewody i polutować... Ale napisz w sumie co masz. To złącze z lampy tak?? Bo tak podejrzewam to czemu chcesz piny miejscami zamieniać??
I cokolwiek byś nie kombinował, nie ciągnij za przewody bo potem będzie kiszka jak się któryś urwie albo będzie przerwa...
steniu4 pisze:Najpierw wysuń ten fioletowy plastik taki płaski. To jest zabezpieczenie. Druga sprawa, to cienki twardy drut. Stalowy najlepiej. Może być szydełko itp byle mocne i cienkie. Wsuń wzdłuż pinu żeby odgiąć zapadkę. Ja wypinałem tak wszystkie a i tak jeden się ułamał. Proponuję poucinać przewody i polutować... Ale napisz w sumie co masz. To złącze z lampy tak?? Bo tak podejrzewam to czemu chcesz piny miejscami zamieniać??
Musze zmienić miejscami jeden pin, gniazda zakupiłem 10pinowe i teraz w tych gniazdach co kupiłem bodajże 3 pin jest wolny a w instalacji auta 3 pin jest wykorzystany.
Ale załatwiłem sobie jeszcze jedno gniazdo i potneje dla pinów i poprostu dołoże tam w wolne miejsce nowy.
Jeszcze jedna sprawa: brakuje mi oprawki do kierunkowskazu na żarówkę H21W
(tak podaje etka),
Pytałem w aso to powiedział ze nie idzie tego kupić osobno - tylko wiązkę w całości.
Ma ktoś pomysł z czego innego by to podeszło????
steniu4 Wyczytałem ze też nie miałeś oprawek kierunku ... Jak to rozwiązałeś???
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 18:18 przez mr.mark, łącznie zmieniany 1 raz.
mr.mark, spoko, poszło PW bo temat jest do ogarnięcia. Fakt nie miałem u siebie w 1 lampie ale mam i działa
teraz nie sprawdzę na szybko, ale może kupiłeś wiązki od lamp bez halogenu? Wtedy jest 1 pin mniej a i tak jest niepotrzebny do niczego...mr.mark pisze:w tych gniazdach co kupiłem bodajże 3 pin jest wolny a w instalacji auta 3 pin jest wykorzystany.
