Sprzeglo
Sprzeglo
W moim golfie 1.4 16v cos sie zepsulo i brakujem mu mocy kreci sie tylko do 3tys obrotow
Oddalemgo do mechanika on stwierdzil ze sprzeglo!
Czy to mozliwe ze przez sprzeglo nie ma mocy?
Prosze o pomoc jestem totalnym nowicjuszem w tych sprawach
Szymon
Szymon
Re: Sprzeglo
zmień mechanika bo chce cię nabić w butelkędevalek pisze:Witam
Szymon
katerpi dzieki za odp
Dokladnie dzieje sie tak ze silnik chodzi bardzo glosno ale na obroty sie nie chce wkrecac
Czyli twoim zdaniem sprzeglo sie slizga, wiec po twojej wypowiedzi zgodzilem sie aby mechanik wymienil sprzeglo
Ale jesli to nie bedzie to?
Moze spodkal sie ktos kiedys z podobnym przypadkiem?
Szymon
Szymon
Nie kazałem Ci zmieniać sprzęgła. Najlepiej jedź potwierdzić diagnozę do innego mechanika.devalek pisze:Czyli twoim zdaniem sprzeglo sie slizga, wiec po twojej wypowiedzi zgodzilem sie aby mechanik wymienil sprzeglo
devalek a Ty piszesz, że silnik kręci tylko do 3 tyś. Z prostego rozumowania wynika, że sprzęgło jest ok. To wina silnika.katerpi pisze:Gdyby padło sprzęgło auto normalnie kręciłoby się na obrotach
Sprzeglo
Ten samochod jest juz u 2 mechanika bo tamten stwierdzil sprzeglo lub skrzynia.
Jakos nie wydawal mi sie ten mechanik wiarygodny i znajomy polecil mi innego wiec oddalem go to owego mechanika
mechanik probowal kilka opcji i mowi ze to powinno byc sprzeglo
a do 3 tys kreci owszem ale nic wiecej i to ma kazdym biegu a pozniej jest tylko wycie silnika jak mial by zaraz wyskoczyc
Mechanik mowi ze po obsluchaniu powinno to byc sprzeglo!
pozdrawiam
Szymon
pozdrawiam
Szymon
devalek trzeba było tak od razu pisać. Niepotrzebnie wyjechałeś z tymi obrotami, trochę mnie to zmyliło. Objawy, które teraz opisałeś to wg. mnie ewidentnie spalone sprzęgło. Poczytaj o tym w necie. Jest mnóstwo materiałów.
Poza tym diagnoza dwóch mechaników była podobna. Mechanik czasem wie co mówi
Dziwne rzeczy opowiadasz. na luzie tez do 3 tys. sie kreci?devalek pisze:do 3 tys kreci owszem ale nic wiecej i to ma kazdym biegu a pozniej jest tylko wycie silnika jak mial by zaraz wyskoczyc
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
jak będziesz tak opisywał problem to odpowiedzi będą identycznedevalek pisze:do 3 tys kreci owszem ale nic wiecej i to ma kazdym biegu a pozniej jest tylko wycie silnika jak mial by zaraz wyskoczyc
podpiety byl pod komputer i nie wykazuje zadnych bledow
kiedy dodaje gazu iwchodzi na 2,5 tys obrotow klapy wydobywa sie dzwiek taki metaliczny jak by metal tarł o metal
na jalowm krevi sie na obroty ale ten dziek rozwiez wystepuje!
pomocy!!
[ Dodano: 09 Sty 2010 14:28 ]
nikt nie slyszal o takim przypadku?
pomocy!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
