Sprzeglo
devalek
Sprzeglo
Post autor: devalek » czw sty 07, 2010 00:00
W moim golfie 1.4 16v cos sie zepsulo i brakujem mu mocy kreci sie tylko do 3tys obrotow
Oddalemgo do mechanika on stwierdzil ze sprzeglo!
Czy to mozliwe ze przez sprzeglo nie ma mocy?
Prosze o pomoc jestem totalnym nowicjuszem w tych sprawach
Szymon
norek111
Re: Sprzeglo
Post autor: norek111 » czw sty 07, 2010 00:13
devalek pisze:Witam
Szymon
zmień mechanika bo chce cię nabić w butelkę
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw sty 07, 2010 00:15
Gdyby padło sprzęgło auto normalnie kręciłoby się na obrotach. Gdy sprzęgło się ślizga wtedy masz takie objawy- gaz w deche, auto wyje i nie chce jechać normalnie(tak jakby mocy nie miało).
devalek
Post autor: devalek » czw sty 07, 2010 13:10
katerpi dzieki za odp
Dokladnie dzieje sie tak ze silnik chodzi bardzo glosno ale na obroty sie nie chce wkrecac
Czyli twoim zdaniem sprzeglo sie slizga, wiec po twojej wypowiedzi zgodzilem sie aby mechanik wymienil sprzeglo
Ale jesli to nie bedzie to?
Moze spodkal sie ktos kiedys z podobnym przypadkiem?
Szymon
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw sty 07, 2010 14:23
devalek pisze:Czyli twoim zdaniem sprzeglo sie slizga, wiec po twojej wypowiedzi zgodzilem sie aby mechanik wymienil sprzeglo
Nie kazałem Ci zmieniać sprzęgła. Najlepiej jedź potwierdzić diagnozę do innego mechanika.
katerpi pisze:Gdyby padło sprzęgło auto normalnie kręciłoby się na obrotach
devalek a Ty piszesz, że silnik kręci tylko do 3 tyś. Z prostego rozumowania wynika, że sprzęgło jest ok. To wina silnika.
devalek
Sprzeglo
Post autor: devalek » czw sty 07, 2010 14:27
Ten samochod jest juz u 2 mechanika bo tamten stwierdzil sprzeglo lub skrzynia.
Jakos nie wydawal mi sie ten mechanik wiarygodny i znajomy polecil mi innego wiec oddalem go to owego mechanika
mechanik probowal kilka opcji i mowi ze to powinno byc sprzeglo
a do 3 tys kreci owszem ale nic wiecej i to ma kazdym biegu a pozniej jest tylko wycie silnika jak mial by zaraz wyskoczyc
Mechanik mowi ze po obsluchaniu powinno to byc sprzeglo!
pozdrawiam
Szymon
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw sty 07, 2010 14:35
devalek trzeba było tak od razu pisać. Niepotrzebnie wyjechałeś z tymi obrotami, trochę mnie to zmyliło. Objawy, które teraz opisałeś to wg. mnie ewidentnie spalone sprzęgło. Poczytaj o tym w necie. Jest mnóstwo materiałów.
Poza tym diagnoza dwóch mechaników była podobna. Mechanik czasem wie co mówi :bajer:
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw sty 07, 2010 14:36
devalek pisze:do 3 tys kreci owszem ale nic wiecej i to ma kazdym biegu a pozniej jest tylko wycie silnika jak mial by zaraz wyskoczyc
Dziwne rzeczy opowiadasz. na luzie tez do 3 tys. sie kreci?
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
norek111
Post autor: norek111 » czw sty 07, 2010 14:42
jak będziesz tak opisywał problem to odpowiedzi będą identyczne
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw sty 07, 2010 14:54
Jak sie ślizga sprzęgło to powinien kręcić do końca obrotów , tyle że auto nie jedzie
devalek
Post autor: devalek » sob sty 09, 2010 00:16
to nie sprzeglo juz wiem na pewno
kurde mechanik sie poddal nie wie co jest i teraz jestem w kropce
co teraz tylko serwis ?
pomocy!!!
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob sty 09, 2010 01:05
Podepnij pod VAG'a i sprawdź czy są jakieś błędy
devalek
Post autor: devalek » sob sty 09, 2010 10:03
podpiety byl pod komputer i nie wykazuje zadnych bledow
kiedy dodaje gazu iwchodzi na 2,5 tys obrotow klapy wydobywa sie dzwiek taki metaliczny jak by metal tarł o metal
na jalowm krevi sie na obroty ale ten dziek rozwiez wystepuje!
pomocy!!
[ Dodano: 09 Sty 2010 14:28 ]
nikt nie slyszal o takim przypadku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 443 gości
