Podgrzewane lusterka
Też mam podgrzewane - i regulowane z pozycji kierowcy koło klamki wewnątrz auta.BartiKapi1985 pisze:Nie, nie... Ja mam lusterka sterowane elektrycznie z takim "cyckiem", zapewne był ustawiony w pozycji podgrzewania przez dłuższy czas.
U mnie jest tylko L i R na pokrętle , a grzanie załącza się włączając podgrzewanie tylnej szyby.
- suchy1985
kumpel miał to samo i był to mikrostykSajmon99 pisze:A ja mam troszkę z innej beczki problem ale również z elektrykąMam Bore 1.9 TDI z 1999r i następujący problem: kiedy otwieram drzwi od kierowcy to powinna zapalać się lampaka na pdsufitce i w drzwiach na dole, tymczasem tak się nie dzieje, a właściwie był okres co się zapałało w zime jak były mrozy, ale przyszło ocieplenie i znowu nie działa. Włączniki mam powłączane. Następny problem to kiedy naciskam na kluczyku guzik z zamykaniem centralnego zamku to czasami mi mignie raz kierunkami a czasam nie, częściej nie miga niż miga, a powinno zwawse mignąć. Może wiecie coś o jakiejś wtyczce która lubi się rozłączyć od czasu do czasu albo coś w tym stylu. Gdzie szukać problemu bez wizyty w serwicie ?
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
ManieKK pisze:Witam. Co moze byc przyczyna nie dzialajacych swiatel przeciwmglowych z tylu? Ktory bezpiecznik jest od tego?? Zarowki ok
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/
Żarówka ok? Sprawdź miernikiem czy prąd dochodzi . Zobacz też masę - czy nie luźna.ManieKK pisze:No bezpiecznik tez ok a nie dziala. Nie mam pojecia dlaczego. Wczesniej bylo w porzadku
Lubią się te gniazda pokrywać nalotem i stąd awarie.
Jak nie pomoże -zobacz na sam przełącznik.
Jakiś czas temu jakiś h.j urwał mi lewe lusterko(elektryczne i grzane)Założyłem nowe. Grzeje normalnie ale z regulacją jest problem .Kiedy reguluje lewe rusza się też prawe a lewe tylko w poziomie .Jak przełączę na prawe to reguluje się tylko prawe we wszystkich płaszczyznach czyli prawe jest ok.Czy moga byc na przykład kable źle podłączone w samym lusterku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
