Podgrzewane lusterka
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » pn gru 28, 2009 16:07
Nie, nie... Ja mam lusterka sterowane elektrycznie z takim "cyckiem", zapewne był ustawiony w pozycji podgrzewania przez dłuższy czas.
Bartek
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 16:11
BartiKapi1985 pisze:Nie, nie... Ja mam lusterka sterowane elektrycznie z takim "cyckiem", zapewne był ustawiony w pozycji podgrzewania przez dłuższy czas.
Też mam podgrzewane - i regulowane z pozycji kierowcy koło klamki wewnątrz auta.
U mnie jest tylko L i R na pokrętle , a grzanie załącza się włączając podgrzewanie tylnej szyby.
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » pn gru 28, 2009 16:15
No właśnie, a ja między L a R mam rysuneczek z podgrzewankiem.
Bartek
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 16:16
Wiem wiem , występowały też takie .. w MK4
Kup nowe maty - wymień i problem zniknie.
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pn gru 28, 2009 17:09
Sajmon99 pisze:A ja mam troszkę z innej beczki problem ale również z elektryką :) Mam Bore 1.9 TDI z 1999r i następujący problem: kiedy otwieram drzwi od kierowcy to powinna zapalać się lampaka na pdsufitce i w drzwiach na dole, tymczasem tak się nie dzieje, a właściwie był okres co się zapałało w zime jak były mrozy, ale przyszło ocieplenie i znowu nie działa. Włączniki mam powłączane. Następny problem to kiedy naciskam na kluczyku guzik z zamykaniem centralnego zamku to czasami mi mignie raz kierunkami a czasam nie, częściej nie miga niż miga, a powinno zwawse mignąć. Może wiecie coś o jakiejś wtyczce która lubi się rozłączyć od czasu do czasu albo coś w tym stylu. Gdzie szukać problemu bez wizyty w serwicie ?
kumpel miał to samo i był to mikrostyk
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
ManieKK
Post autor: ManieKK » pn gru 28, 2009 23:36
Witam. Co moze byc przyczyna nie dzialajacych swiatel przeciwmglowych z tylu? Ktory bezpiecznik jest od tego?? Zarowki ok
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 23:41
ManieKK pisze:Witam. Co moze byc przyczyna nie dzialajacych swiatel przeciwmglowych z tylu? Ktory bezpiecznik jest od tego?? Zarowki ok
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/ :panna: :panna:
ManieKK
Post autor: ManieKK » wt gru 29, 2009 23:46
No bezpiecznik tez ok a nie dziala. Nie mam pojecia dlaczego. Wczesniej bylo w porzadku
Haki
Post autor: Haki » śr gru 30, 2009 01:11
ManieKK pisze:No bezpiecznik tez ok a nie dziala. Nie mam pojecia dlaczego. Wczesniej bylo w porzadku
Żarówka ok? Sprawdź miernikiem czy prąd dochodzi . Zobacz też masę - czy nie luźna.
Lubią się te gniazda pokrywać nalotem i stąd awarie.
Jak nie pomoże -zobacz na sam przełącznik.
Zdiho
Post autor: Zdiho » pt sty 01, 2010 22:41
Jakiś czas temu jakiś h.j urwał mi lewe lusterko(elektryczne i grzane)Założyłem nowe. Grzeje normalnie ale z regulacją jest problem .Kiedy reguluje lewe rusza się też prawe a lewe tylko w poziomie .Jak przełączę na prawe to reguluje się tylko prawe we wszystkich płaszczyznach czyli prawe jest ok.Czy moga byc na przykład kable źle podłączone w samym lusterku
greg
Post autor: greg » pt sty 01, 2010 23:24
Zdiho pisze:Czy moga byc na przykład kable źle podłączone w samym lusterku
tak lub jeden silniczek padł
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » pt sty 01, 2010 23:25
A czy tu mie chodzi o to, że w pewnych wersjach MKIV lusterka były synchroniczne? Ja u siebie też tak mam jak kolega opisuje.
[ Dodano: 01 Sty 2010 22:26 ]
Zaznaczam że u mnie też wszystko pracuje elegancko!
Bartek
Zdiho
Post autor: Zdiho » pt sty 01, 2010 23:38
Wcześniej było na pewno ok. Po wymianie się tak porobiło .Spróbuje zdjąć szkło i pozamieniac kable bo w drzwiach i przy przełączniku nie może byc inaczej .Silniczek chyba nie padł bo w poziomie się rusza tylko że razem z prawym
greg
Post autor: greg » pt sty 01, 2010 23:57
Zdiho pisze:.Silniczek chyba nie padł bo w poziomie się rusza tylko że razem z prawym
tam są 2 silniczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
