skrzynia biegów
lukasz180284
skrzynia biegów
Post autor: lukasz180284 » czw gru 31, 2009 13:33
po wymianie skrzyni w moim vw mam problem z przeklamaniem predkosci. co to moze byc? help me :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=295360
MOJ MK4 :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 31, 2009 13:41
Pewnie nie jest to skrzynia dedykowana do tego silnika ale jeżeli chodzi oki to nie ma się czym przejmować
lukasz180284
Post autor: lukasz180284 » czw gru 31, 2009 13:45
sluchaj ta jest skrzynia taka sama. wyjeta z takiego samego silnika 1.6 sr. po podlaczeniu do kompa nie wyplowa zadnych bledow. wiec o co chodzi? skoro jade 150 a na liczniku mam 100?
MOJ MK4 :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 31, 2009 13:49
A jak mierzyłes szybkość rzeczywistą ?
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » czw gru 31, 2009 13:53
Wydaje mi się że czujnik prędkości uszkodzony - złe wskazania...
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
lukasz180284
Post autor: lukasz180284 » czw gru 31, 2009 13:55
mierzylem i autem obok i nawigacja... nawet odcinek drogi ktory ma zawsze 120km wychodzi teraz 90km.........
czy to moze byc impulsator, ktory jednak zle ocztytuje?
taki niefart, na jednym superoesie skrzynia nie wydala! duze bummm!!! a teraz problem
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 13:58 przez lukasz180284, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ MK4 :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 31, 2009 14:12
A jaki masz kod literowy tej skrzyni ?
greg
Post autor: greg » czw gru 31, 2009 15:24
albo impulsator albo jednak inna skrzynia. Przekoduj zegary na inną skrzynię i powinno być po problemie
matti6060
Post autor: matti6060 » czw gru 31, 2009 15:46
jesli kupiłes skrzynie o tym samym oznaczeniu to moze to byc wina czujnika predkosci...ja niedawno wymieniałem skrzynie w Mk3 i dla pewnosci przekreciłem wszystkie czujniki ze starej skrzyni i jest ok :bigok:To nic ze kupiles skrzynie od tego samego silnika...do tego silnika ktory mam u siebie byly montowane skrzynie o trzech roznych oznaczeniach...proponowal bym sprawdzic ten czujnik
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 15:50 przez matti6060, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3462679#3462679][color=red]X[/color][/url][/size]
lukasz180284
Post autor: lukasz180284 » czw gru 31, 2009 17:12
greg pisze:albo impulsator albo jednak inna skrzynia. Przekoduj zegary na inną skrzynię i powinno być po problemie
jak mozna przekodowac zegary? gdzie to roba?
[ Dodano: 31 Gru 2009 16:14 ]
matti6060 pisze:jesli kupiłes skrzynie o tym samym oznaczeniu to moze to byc wina czujnika predkosci...ja niedawno wymieniałem skrzynie w Mk3 i dla pewnosci przekreciłem wszystkie czujniki ze starej skrzyni i jest ok :bigok:To nic ze kupiles skrzynie od tego samego silnika...do tego silnika ktory mam u siebie byly montowane skrzynie o trzech roznych oznaczeniach...proponowal bym sprawdzic ten czujnik
teraz nie mam pojecia jaki miala kod stara skrzynia i jaki ma ta... caly osprzet wymieniony jest ze starej skrzyni w tym impulsator i reszta rzeczy...
MOJ MK4 :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 31, 2009 17:34
Kod starej skrzyni bę dziesz miał na wlepie tam gdzie jes koło zapasowe masz kod silnika i numer i dalej kod skrzyni 3 literowy . Spisz również kod silnika
lukasz180284
Post autor: lukasz180284 » czw gru 31, 2009 17:54
jak bedzie widno to spisze te kody. a w czym one nam pomoga?
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 17:57 przez lukasz180284, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ MK4 :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 31, 2009 18:08
Będzie wiadomo czy do Twojego silnika podchodzi skrzynia którą masz
greg
Post autor: greg » czw gru 31, 2009 18:13
lukasz180284 pisze: jak mozna przekodowac zegary? gdzie to roba?
VAG > 17 > sprawdzasz kodowanie zegaró i zmieniasz ostatnią cyfrę na 1 - zrób test prędkosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
