skrzynia biegów
- lukasz180284
skrzynia biegów
po wymianie skrzyni w moim vw mam problem z przeklamaniem predkosci. co to moze byc? help me
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=295360
MOJ MK4 :)
MOJ MK4 :)
- lukasz180284
Wydaje mi się że czujnik prędkości uszkodzony - złe wskazania...
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
- lukasz180284
mierzylem i autem obok i nawigacja... nawet odcinek drogi ktory ma zawsze 120km wychodzi teraz 90km.........
czy to moze byc impulsator, ktory jednak zle ocztytuje?
taki niefart, na jednym superoesie skrzynia nie wydala! duze bummm!!! a teraz problem
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 13:58 przez lukasz180284, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ MK4 :)
MOJ MK4 :)
greg
jesli kupiłes skrzynie o tym samym oznaczeniu to moze to byc wina czujnika predkosci...ja niedawno wymieniałem skrzynie w Mk3 i dla pewnosci przekreciłem wszystkie czujniki ze starej skrzyni i jest ok :bigok:To nic ze kupiles skrzynie od tego samego silnika...do tego silnika ktory mam u siebie byly montowane skrzynie o trzech roznych oznaczeniach...proponowal bym sprawdzic ten czujnik
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 15:50 przez matti6060, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3462679#3462679][color=red]X[/color][/url][/size]
- lukasz180284
jak mozna przekodowac zegary? gdzie to roba?greg pisze:albo impulsator albo jednak inna skrzynia. Przekoduj zegary na inną skrzynię i powinno być po problemie
[ Dodano: 31 Gru 2009 16:14 ]
teraz nie mam pojecia jaki miala kod stara skrzynia i jaki ma ta... caly osprzet wymieniony jest ze starej skrzyni w tym impulsator i reszta rzeczy...matti6060 pisze:jesli kupiłes skrzynie o tym samym oznaczeniu to moze to byc wina czujnika predkosci...ja niedawno wymieniałem skrzynie w Mk3 i dla pewnosci przekreciłem wszystkie czujniki ze starej skrzyni i jest ok :bigok:To nic ze kupiles skrzynie od tego samego silnika...do tego silnika ktory mam u siebie byly montowane skrzynie o trzech roznych oznaczeniach...proponowal bym sprawdzic ten czujnik
MOJ MK4 :)
MOJ MK4 :)
- lukasz180284
jak bedzie widno to spisze te kody. a w czym one nam pomoga?
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 17:57 przez lukasz180284, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ MK4 :)
MOJ MK4 :)
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
