problem z o odpalaniem
bartek stef
Post autor: bartek stef » wt gru 22, 2009 18:39
witam. posiadam golfa III 1.6 b+g moj problem polega tym ze gdy jest temperatuje ujemna gdy chce rano odpalic auto to krecce rozrusznikiem i on tak jak by sie blokowal, poprostu zrobi jeden obrot i dalej staje i tak w kolko, gdy juz odpali zgasze go i pale to pali normalnie. dodam ze rozrusznik jest po remoncie, nowy akumulator, styki wszystkie przeczyszczone,zastanawiam sie czy moze miec z tym cos wspolnego stacyjka, tylko czemu to sie dzieje gdy jest zimno. poradzcie cos???
pozdrawiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 22, 2009 18:44
miedziana tulejka która jest wciśnięta w obudowę skrzyni biegów (o której prawie każdy zapomina przy regeneracji rozrusznika bo nie stanowi jego intergralnej czesci) potrafi dawać takie objawy. Wadliwy bendiks też, mimo że jest pewnie nowy.
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 17:44 ]
stacyjka raczej nie skoro kręci przez chwilę.
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 18:44 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek stef
Post autor: bartek stef » wt gru 22, 2009 18:47
bylem dwa razy u innych szpecow i rozbierali rozrusznik i wszystko jest ok, tulejke tez wymieniali, czytalem na innych forach ze kostka w stacyjce mogze byc nadpalona?? i ze to bedzie przyczyna, dlatego chce sie doradzic czy to jest wogule mozliwe.
[ Dodano: 22 Gru 2009 17:49 ]
na forum tym nieznalazlem takich przypadkow a jak podpiac rozrusznik na osrto??? wtedy moglym zobaczyc czy to wina stacyjki
[ Dodano: 22 Gru 2009 17:57 ]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt gru 22, 2009 18:58
-na obudowe + na śrube na elektromagnesie najlepiej podłączyć przez kable rozruchowe no i trzeba go mocno trzymac
bartek stef
Post autor: bartek stef » wt gru 22, 2009 18:59
- obojetnie w ktorym miejscu na obudowie????
[ Dodano: 22 Gru 2009 18:01 ]
i tak mozna go podlaczyc, jak go niezamierzam wyciagac tylko tak podlaczyc by obejsc stacyjke
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 22, 2009 19:06
bartek stef pisze:bylem dwa razy u innych szpecow i rozbierali rozrusznik i wszystko jest ok, tulejke tez wymieniali, czytalem na innych forach ze kostka w stacyjce mogze byc nadpalona?? i ze to bedzie przyczyna
to faktycznie może warto przyjrzećsię kostce. Na pierwszy rzut oka zobaczysz czy jest ponadpalana jak się do niej dostaniesz. pzdr
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt gru 22, 2009 19:09
Jeżeli w aucie to oczywiście nie trzymaj no i minus już masz wystarczy plus
bartek stef
Post autor: bartek stef » wt gru 22, 2009 19:13
czyli plus podlaczyc na srube od elektro magnesu?? kurde jestem zielony w tych sprawach
[ Dodano: 22 Gru 2009 18:16 ]
dobra a aku trzeba zdjac klemy??
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt gru 22, 2009 19:21
Niekoniecznie
bartek stef
Post autor: bartek stef » wt gru 22, 2009 19:26
oki sprubuje
[ Dodano: 22 Gru 2009 18:38 ]
sprobowalem i nic wogule sie nieodezwal. moze zle podlaczylem, napiszcze jeszcze raz jak podlacyc
aku jest podpiety i zadnych kabli nie odkrecalem jak popdlaczyc go by krecik bez stacyjki, tzn bez wl zaplonu
[ Dodano: 22 Gru 2009 18:49 ]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt gru 22, 2009 19:51
Ze śruby podaj jeszcze na wtyk obok oczyw. +
bartek stef
Post autor: bartek stef » wt gru 22, 2009 19:53
ten cienki wtyk mam podlaczyc razem ze sruba???
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt gru 22, 2009 21:57
Tak jak masz podpięty plus do sruby to podajesz na wtyk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
