problem z o odpalaniem
witam. posiadam golfa III 1.6 b+g moj problem polega tym ze gdy jest temperatuje ujemna gdy chce rano odpalic auto to krecce rozrusznikiem i on tak jak by sie blokowal, poprostu zrobi jeden obrot i dalej staje i tak w kolko, gdy juz odpali zgasze go i pale to pali normalnie. dodam ze rozrusznik jest po remoncie, nowy akumulator, styki wszystkie przeczyszczone,zastanawiam sie czy moze miec z tym cos wspolnego stacyjka, tylko czemu to sie dzieje gdy jest zimno. poradzcie cos???
pozdrawiam
pozdrawiam
- sas_gti
miedziana tulejka która jest wciśnięta w obudowę skrzyni biegów (o której prawie każdy zapomina przy regeneracji rozrusznika bo nie stanowi jego intergralnej czesci) potrafi dawać takie objawy. Wadliwy bendiks też, mimo że jest pewnie nowy.
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 17:44 ]
stacyjka raczej nie skoro kręci przez chwilę.
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 18:44 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
bylem dwa razy u innych szpecow i rozbierali rozrusznik i wszystko jest ok, tulejke tez wymieniali, czytalem na innych forach ze kostka w stacyjce mogze byc nadpalona?? i ze to bedzie przyczyna, dlatego chce sie doradzic czy to jest wogule mozliwe.
[ Dodano: 22 Gru 2009 17:49 ]
na forum tym nieznalazlem takich przypadkow a jak podpiac rozrusznik na osrto??? wtedy moglym zobaczyc czy to wina stacyjki
[ Dodano: 22 Gru 2009 17:57 ]
- sas_gti
to faktycznie może warto przyjrzećsię kostce. Na pierwszy rzut oka zobaczysz czy jest ponadpalana jak się do niej dostaniesz. pzdrbartek stef pisze:bylem dwa razy u innych szpecow i rozbierali rozrusznik i wszystko jest ok, tulejke tez wymieniali, czytalem na innych forach ze kostka w stacyjce mogze byc nadpalona?? i ze to bedzie przyczyna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
