MK2 jak podłaczyc podgrzewane fotele ?? orginalna instalka
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » pt mar 03, 2006 22:42
Jak podłaczyc podłaczyc podgrzewanie fotele w MK2 .Mam orginalna instaleke i nie wiem jak mam z 5 kabli do podłaczenia wiem ze w skrzynke sienapewno podłacza tylko jak
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 03, 2006 23:22
Poszukaj w tych schematach. Powinienes cos znalezc.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g2
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » pt mar 03, 2006 23:33
Jak tego tam szukac jak to sie nazywa :/
nie moge znalesc
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 03, 2006 23:51
Szukaj Heated seats
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » sob mar 04, 2006 02:53
Szukałem i lipa nie moge znalesc ,ktos z ruskiem moze by sie połapał ale ja juz nei daje rady wiec jak ktos by wiedział jak to zrobic prosze o pomoc
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 04, 2006 08:10
Nie wiem do czego Ci rusek jak schematy sa opisane po angielsku ?
Tak w ogole to w schematach Golfa nawet z 92' nie ma nic o podgrzewanych fotelach...
Jest tylko o el. regulowanych - POWER SEATS str 11 (A-B 34)
Byly w ogole podgrzewane w Mk2 ?
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » sob mar 04, 2006 12:06
No ja mam skóre z golfa blue edition podgrzewano przy mnie kabelki odpinał ze skrzynki bespiecznikow orginał napewno wiec była :) to mam teraz nie lada kłopott ;)
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » sob mar 04, 2006 12:26
a ja mam podobny problem w mk3 :P tzn nie dziala mi podgrzewanie fotela kierowcy, co mzoe byc nie tak? dodam ze fotel pasazera nagrzewa sie super
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » sob mar 04, 2006 13:03
Wiec jak masz podobny to poszukaj dobrze bo na 100% widziałem taki temat i bedzie taki sam a nie tylko podobny :P
greg
Post autor: greg » sob mar 04, 2006 15:47
fuks pisze:a ja mam podobny problem w mk3 tzn nie dziala mi podgrzewanie fotela kierowcy, co mzoe byc nie tak? dodam ze fotel pasazera nagrzewa sie super
musisz rozebrać siedzisko i sprawdzić w macie grzewczej idą 4 kabelki - 2 do podgrzewania i 2 do czujnika - normą jest że odrywa sie od czujniczka - (taka okrągła pstylka jak bateria do zegarka) jeden z kabelków i trzeba go przylutować. czujniczek jest tam gdzie wchodzą do maty kabelki na środku - wyczujesz go palcami
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 2:47 pm ]
jak by co mam gdzieś poradę ze zdjęciami
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 2:48 pm ]
mishaxxl pisze:No ja mam skóre z golfa blue edition podgrzewano przy mnie kabelki odpinał ze skrzynki bespiecznikow orginał napewno wiec była to mam teraz nie lada kłopott
masz w kabelki we wtyczce czy osobno??
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 3:12 pm ]
tu jest link do porady ze zdjęciami - naprawa i montaz podgrzewania w mk3 http://rapidshare.de/files/14667602/Co_ ... f.doc.html
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » sob mar 04, 2006 20:06
Kazdy kabel konczony jest wtyczka nic rwane wszytsko odpinane , a regulacje mam z wtyczka :) tak jak mowie wszystko wwtyczki jest ich w sumie dwa do fotela i z 6 innych kabli ale widze ze czesto ten sam kabel ma zaraz obok druga wtyczke jedna przy ddrugej w odległosci kilku cm i sa na jednym kablu
greg
Post autor: greg » sob mar 04, 2006 20:10
jeśli możesz pchnij zdjęcia : kable + wtyczki + zdjęcie foteli pd spodem - najlepiej na maila forsius@poczta.fm - wymyślimy co do czego - konstrukcja wg mnie bedzie podobna jak mk3 z tym że w mk2 masz 2 włączniki podgrzewania a w mk3 jeden ale podwójny
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » ndz mar 05, 2006 21:39
Niestety fotek nie mam ale z tego co pamietam od włacznika szły 3 kable i prawie na karzdym z nich były dwie wtyczki jedna nad druga w odległosci kilku cm , i szła wizka kabli i łaczyła sie z wtyczka z której szły kable do foteli zakonczone wtyczka i chyba ze 3 kable tez zakonczone wtyczkami. Wiem ze to zaiele nie pomoze w scharakteryzowaniu no ale tyle teraz pamietam ....
greg
Post autor: greg » ndz mar 05, 2006 23:38
no ale zaraz - masz tą wiżakę? masz fotele? wyrwij - połóż na ziemi - zrób fotki od spodu + fotki kabli
nie rozumiem w czym masz problem? ja nie mam takiej wyobraźni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
