MK2 jak podłaczyc podgrzewane fotele ?? orginalna instalka
Jak podłaczyc podłaczyc podgrzewanie fotele w MK2 .Mam orginalna instaleke i nie wiem jak mam z 5 kabli do podłaczenia wiem ze w skrzynke sienapewno podłacza tylko jak
Poszukaj w tych schematach. Powinienes cos znalezc.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g2
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Nie wiem do czego Ci rusek jak schematy sa opisane po angielsku ?
Tak w ogole to w schematach Golfa nawet z 92' nie ma nic o podgrzewanych fotelach...
Jest tylko o el. regulowanych - POWER SEATS str 11 (A-B 34)
Byly w ogole podgrzewane w Mk2 ?
musisz rozebrać siedzisko i sprawdzić w macie grzewczej idą 4 kabelki - 2 do podgrzewania i 2 do czujnika - normą jest że odrywa sie od czujniczka - (taka okrągła pstylka jak bateria do zegarka) jeden z kabelków i trzeba go przylutować. czujniczek jest tam gdzie wchodzą do maty kabelki na środku - wyczujesz go palcamifuks pisze:a ja mam podobny problem w mk3 tzn nie dziala mi podgrzewanie fotela kierowcy, co mzoe byc nie tak? dodam ze fotel pasazera nagrzewa sie super
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 2:47 pm ]
jak by co mam gdzieś poradę ze zdjęciami
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 2:48 pm ]
masz w kabelki we wtyczce czy osobno??mishaxxl pisze:No ja mam skóre z golfa blue edition podgrzewano przy mnie kabelki odpinał ze skrzynki bespiecznikow orginał napewno wiec była to mam teraz nie lada kłopott
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 3:12 pm ]
tu jest link do porady ze zdjęciami - naprawa i montaz podgrzewania w mk3 http://rapidshare.de/files/14667602/Co_ ... f.doc.html
jeśli możesz pchnij zdjęcia : kable + wtyczki + zdjęcie foteli pd spodem - najlepiej na maila forsius@poczta.fm - wymyślimy co do czego - konstrukcja wg mnie bedzie podobna jak mk3 z tym że w mk2 masz 2 włączniki podgrzewania a w mk3 jeden ale podwójny
Niestety fotek nie mam ale z tego co pamietam od włacznika szły 3 kable i prawie na karzdym z nich były dwie wtyczki jedna nad druga w odległosci kilku cm , i szła wizka kabli i łaczyła sie z wtyczka z której szły kable do foteli zakonczone wtyczka i chyba ze 3 kable tez zakonczone wtyczkami. Wiem ze to zaiele nie pomoze w scharakteryzowaniu no ale tyle teraz pamietam ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
