Dziwny pisk z silnika, co to może być ?
Witam od nie dawna zauważyłem, że gdy odpalą auto to z silnika wydobywa się taki pisk przez 3 do 5 sekund... Zastanawia mnie co to może być ? Może to pasek rozrządu ? Zaznaczam że nie jest to spowodowane mrozami, gdyż stało się to jeszcze przed nimi ;/ Proszę o pomoc ?
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
- krzysiekj1990
- grześ226- kosmos
grzes226, a jak to wina akumulatora, cholera jedna nie akumulator. Nie trzyma wogle przed wczoraj naładowany na full (prostownik) wczoraj postał dzisiaj chce zobaczyć czy odpali i za nic w świecie nie zakręci... Akumulator dałem na prostownik a on na full rozładowany... Poleciałem do sąsiada wyciągałem z merola oryginalny akumulator Mercedes-Benz i za pierwszym razem zakręcił ;d Dzięki za pomoc
- grześ226- kosmos
ja ostatnio wymieniałem wielorowkowy bo się juz zjadł ;D i kupiłem po dobrych pieniądzach BSH za chyba 25zl, syf generalnie, 2 dni nie piszczał i zaczął piszczeć, po nasłuchu postanowiłem wymienić na Conti, jak ręką odjął
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
w tdiku paska się nie naciąga jest automatyczny napinaczgrzes226 pisze:jezeli jest luzny musisz naciagnac poprostu pasek
kamxp125, polej pasek delikatnie wodą jak ciepło będzie przestanie to będziesz wiedział,wymiana paska jest porada w faq polecam tez poradę wymiany kólka pasowego alternatora na takie ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym też jest w faq
Poślizg paska - spowodowany dużym obciążeniem altka po rozruchu.Alternator daje wówczas duży prąd ładowania aby możliwie szybko doładować aku(takie są charakterystyki).Myślę że nie ma potrzeby rozwijania tematu z elektryki.
Są też preparaty na poślizg pasków...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- grześ226- kosmos
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
