Dziwny pisk z silnika, co to może być ?
Witam od nie dawna zauważyłem, że gdy odpalą auto to z silnika wydobywa się taki pisk przez 3 do 5 sekund... Zastanawia mnie co to może być ? Może to pasek rozrządu ? Zaznaczam że nie jest to spowodowane mrozami, gdyż stało się to jeszcze przed nimi ;/ Proszę o pomoc ?
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
- krzysiekj1990
- grześ226- kosmos
grzes226, a jak to wina akumulatora, cholera jedna nie akumulator. Nie trzyma wogle przed wczoraj naładowany na full (prostownik) wczoraj postał dzisiaj chce zobaczyć czy odpali i za nic w świecie nie zakręci... Akumulator dałem na prostownik a on na full rozładowany... Poleciałem do sąsiada wyciągałem z merola oryginalny akumulator Mercedes-Benz i za pierwszym razem zakręcił ;d Dzięki za pomoc
- grześ226- kosmos
ja ostatnio wymieniałem wielorowkowy bo się juz zjadł ;D i kupiłem po dobrych pieniądzach BSH za chyba 25zl, syf generalnie, 2 dni nie piszczał i zaczął piszczeć, po nasłuchu postanowiłem wymienić na Conti, jak ręką odjął
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
stefan1982
jaszczur
w tdiku paska się nie naciąga jest automatyczny napinaczgrzes226 pisze:jezeli jest luzny musisz naciagnac poprostu pasek
kamxp125, polej pasek delikatnie wodą jak ciepło będzie przestanie to będziesz wiedział,wymiana paska jest porada w faq polecam tez poradę wymiany kólka pasowego alternatora na takie ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym też jest w faq
oldstaszek
Poślizg paska - spowodowany dużym obciążeniem altka po rozruchu.Alternator daje wówczas duży prąd ładowania aby możliwie szybko doładować aku(takie są charakterystyki).Myślę że nie ma potrzeby rozwijania tematu z elektryki.
Są też preparaty na poślizg pasków...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- grześ226- kosmos
