Problem z ogrzewaniem golf IV
czester
Post autor: czester » pt gru 18, 2009 21:48
Witam jak w temacie. Problem dotyczy mk iv 2.0 aqy. Grzanie bardzo słabe z kratek leci letnie powietrze, w porównaniu co miałem w mk I, mk II, mk III to jest naprawde lipa. Termostat OK, nagrzewnica trudno powiedzieć przepółkana pod dużym ciśnieniem wodą. może to pompa wody bo słyszałem że obrywają się turbinki a może taki urok IV.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
Kavior
Post autor: Kavior » pt gru 18, 2009 22:27
mam mkIV aqy i na ogrzewanie nie mogę złego słowa powiedzieć. 90stC mam po przejechaniu 3km pod warunkiem że ogrzewanie jest wyłączone. Po ilu km u Ciebie jest 90st? Masz klimatronika czy zwykły nawiew?
czester
Post autor: czester » sob gru 19, 2009 06:07
90 stopni też mam po około 3-4 km i chociaż jest już 90 to z nawiewów nie leci takie ciepłe jak powinno. Klima manualna
sopelo
Post autor: sopelo » sob gru 19, 2009 06:40
termostat w pierwszej kolejnosci :mk3:
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
sadlaczek
Post autor: sadlaczek » sob gru 19, 2009 16:05
mam ten sam problem z nawiewem w mk4 1.9 TDI. Leci chłodne powietrze mimo że się przejechało 50km. Wskazówka od tem nie dochodzi do samego końca dopiero jak się depnie po gazie to dojdzie do 90 stopni. W poniedziałek muszę kupić termostat i wymienić, dam znać czy pomogło
czester
Post autor: czester » sob gru 19, 2009 16:41
Panowie napisałem że termostat OK, po odpaleniu grzeje sam mały obieg
rafg
Post autor: rafg » sob gru 19, 2009 17:01
czester pisze:90 stopni też mam po około 3-4 km i chociaż jest już 90 to z nawiewów nie leci takie ciepłe jak powinno. Klima manualna
po 3-4km? nie przy obecnych mrozach
Vii
Post autor: Vii » sob gru 19, 2009 17:15
sopelo pisze:termostat w pierwszej kolejnosci
Termostat? Prosze Cie, przeciez kolega napisał ze grzeje mu sie do 90 stopni! Wiec nawet nie ma takiej opcji.
rafg pisze:po 3-4km? nie przy obecnych mrozach
Dokładnie, przy -15 gdy dajmy na to auto stoi cała noc na dworze, nie ma szans rozgrzać go do 90 stopni po przejechaniu 3KM.. 5-6 uwierze!
Nagrzewnica na bank :)
czester
Post autor: czester » sob gru 19, 2009 17:26
drodzy koledzy nie pisałem że przy takich mrozach przecież............. Dziś rano do pracy o 05:00 rano przy minus 16 około7 km miałem 90 stopni, po dojechaniu na miejsce klapa w góre i dół chłodnicy zimny termostat na 100 procent jest dobry
bogmaj22
problem z ogrzewaniem vw golf IV
Post autor: bogmaj22 » sob gru 19, 2009 18:08
Sprawdź ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym.
[ Dodano: 19 Gru 2009 17:10 ]
Sprawdź ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym.Jak jest mało to tak może być bo robi się poduszka powietrzna.
bogmaj
ari4BESKID
Post autor: ari4BESKID » sob gru 19, 2009 19:03
Witam!
Mam podobny problem. Nie działa ogrzewanie (z kratek leci lekko złamane powietrze). Mam climatronic silnik osiąga 90st. w prawidłowym czasie, wymieniłem termostat na nowy rozrząd, wymieniony razem z pompą wodną , nawet podpiąłem inny panel sterujący, nagrzewnica sprawdzona podobno dobra, dodam że poziom płynu chłodniczego jest ok. ale problem nie zniknął.
O co tu chodzi?
błagam szanownych Panów o pomoc!
Haki
Post autor: Haki » sob gru 19, 2009 19:08
ari4BESKID pisze:Witam!
O co tu chodzi?
Wymieniłeś termostat na nowy rozrząd??? :bajer: gratuluję wymiany, a tak poważnie napisałeś ,że nagrzewnica niby ok ? To jedź do kogoś kto się zna i sprawdzi czy rzeczywiście ok w 100%.
Zrób mały test - podjedź do kogoś , albo gdzieś gdzie temp jest na plusie - jakiś garaż etc. Odpal Golfa i niech rozgrzeje się do 90 stopni, sprawdź czy wtedy też będzie tylko letnie powietrze leciało.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 19:08 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho78
Re: Problem z ogrzewaniem golf IV
Post autor: Krzycho78 » sob gru 19, 2009 19:11
a jak z przepływem powietrza? jak dasz na 4 to mocno "wieje"??
sterowanie klapką od ciepło/zimno przy manualu masz po lewej stronie nóg pasażera, zaraz nad powiedzmy tunelem środkowym mi się to rozpięło i nie miałem możliwości zamknięcia obiegu ciepłego powietrza (nie zamykała się klapka)
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
czester
Post autor: czester » sob gru 19, 2009 19:19
Krzycho78 pisze:a jak z przepływem powietrza? jak dasz na 4 to mocno "wieje"??
tzn. wieje mocno co do klapki powietrza ciepłe-zimne jak robiłem próby zamykania i otwierania na maxa to słychać charakterystyczne domykanie. Tak jak pisałem wcześniej golfami jeżdze od 15 lat i w tej czwórce jest najsłabsze. np wczoraj temp. około -13 odcinek 35 km ciepłe powietrze na maxa dmuchawa na drugim biegu i zamarzły tylne szyby :((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
