Problem z ogrzewaniem golf IV
Witam jak w temacie. Problem dotyczy mk iv 2.0 aqy. Grzanie bardzo słabe z kratek leci letnie powietrze, w porównaniu co miałem w mk I, mk II, mk III to jest naprawde lipa. Termostat OK, nagrzewnica trudno powiedzieć przepółkana pod dużym ciśnieniem wodą. może to pompa wody bo słyszałem że obrywają się turbinki a może taki urok IV.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
Termostat? Prosze Cie, przeciez kolega napisał ze grzeje mu sie do 90 stopni! Wiec nawet nie ma takiej opcji.sopelo pisze:termostat w pierwszej kolejnosci
Dokładnie, przy -15 gdy dajmy na to auto stoi cała noc na dworze, nie ma szans rozgrzać go do 90 stopni po przejechaniu 3KM.. 5-6 uwierze!rafg pisze:po 3-4km? nie przy obecnych mrozach
Nagrzewnica na bank
bogmaj22
problem z ogrzewaniem vw golf IV
Sprawdź ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym.
[ Dodano: 19 Gru 2009 17:10 ]
Sprawdź ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym.Jak jest mało to tak może być bo robi się poduszka powietrzna.
bogmaj
ari4BESKID
Witam!
Mam podobny problem. Nie działa ogrzewanie (z kratek leci lekko złamane powietrze). Mam climatronic silnik osiąga 90st. w prawidłowym czasie, wymieniłem termostat na nowy rozrząd, wymieniony razem z pompą wodną , nawet podpiąłem inny panel sterujący, nagrzewnica sprawdzona podobno dobra, dodam że poziom płynu chłodniczego jest ok. ale problem nie zniknął.
O co tu chodzi?
błagam szanownych Panów o pomoc!
O co tu chodzi?
Wymieniłeś termostat na nowy rozrząd???ari4BESKID pisze:Witam!
O co tu chodzi?
Zrób mały test - podjedź do kogoś , albo gdzieś gdzie temp jest na plusie - jakiś garaż etc. Odpal Golfa i niech rozgrzeje się do 90 stopni, sprawdź czy wtedy też będzie tylko letnie powietrze leciało.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 19:08 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z ogrzewaniem golf IV
a jak z przepływem powietrza? jak dasz na 4 to mocno "wieje"??
sterowanie klapką od ciepło/zimno przy manualu masz po lewej stronie nóg pasażera, zaraz nad powiedzmy tunelem środkowym mi się to rozpięło i nie miałem możliwości zamknięcia obiegu ciepłego powietrza (nie zamykała się klapka)
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
Krzycho78 pisze:a jak z przepływem powietrza? jak dasz na 4 to mocno "wieje"??
tzn. wieje mocno co do klapki powietrza ciepłe-zimne jak robiłem próby zamykania i otwierania na maxa to słychać charakterystyczne domykanie. Tak jak pisałem wcześniej golfami jeżdze od 15 lat i w tej czwórce jest najsłabsze. np wczoraj temp. około -13 odcinek 35 km ciepłe powietrze na maxa dmuchawa na drugim biegu i zamarzły tylne szyby
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
