zaczęła świecić (...)
kontrolka od akumulatora . Dzis po raz pierwszy od kupna auta to sie zdarzyło , czyli ok 3miechów , - 8,5 tys km
mam pytanko co moze być tego przyczyną ?
aku się rozładowuje , czy alternator moze ?
- Paweł Marek
szczotki są po kilka zeta, można je wymienić same o ile regulator jest dobry. W Boschu to banał, w Valeo ciut gorzej. Szczotki do Valeo figurują w katalogach sklepowych pod Pegueotem jakby co.
ja mialem valeo w mk2. wlutowalem same szczotki i ladowal. kosz ok 2 zl. pozniej klina scielo i okazalo sie ze nie tylko klina ale i kawalek swoznia wirnika przy klinie wiec zmienilem alternator na bosch i dalej smiga koszt uzywki alternatora bosch to ok 60 zl
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 00:36 przez jagr14, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
