zaczęła świecić (...)
MARLUK
Post autor: MARLUK » ndz gru 13, 2009 22:01
kontrolka od akumulatora . Dzis po raz pierwszy od kupna auta to sie zdarzyło , czyli ok 3miechów , - 8,5 tys km
mam pytanko co moze być tego przyczyną ?
aku się rozładowuje , czy alternator moze ?
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 13, 2009 22:10
Sprawdz ładowanie,na 99% szczotki się skończyły..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 13, 2009 22:11
MARLUK
Post autor: MARLUK » ndz gru 13, 2009 22:11
tzn sprawdzić rozumiem czy sie ładuje czy nie , jesli nie wymienic szczotki ..
cena szczotek ile mniej wiecej ? i na sztuki ile trzeba ?
pozdrawiam
maryjan
Post autor: maryjan » ndz gru 13, 2009 22:12
akummulator po odpaleniu staje się odbiornikiem. Tak więc przyczyną zapalenia jest brak ładowania, co za przyczyna? Można się tylko domyślać najlepiej rozebrać i wyczaić "na żywo".
Dziki
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 13, 2009 22:13
MARLUK, cały regulator ze szczotkami coś koło 20zł,chyba że masz alternator Valeo,wtedy koszt około 80zł.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz gru 13, 2009 23:05
bongo pisze:MARLUK, cały regulator ze szczotkami coś koło 20zł,chyba że masz alternator Valeo,wtedy koszt około 80zł.
albo masz Boscha i też koło 80 oryginal;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 13, 2009 23:57
szczotki są po kilka zeta, można je wymienić same o ile regulator jest dobry. W Boschu to banał, w Valeo ciut gorzej. Szczotki do Valeo figurują w katalogach sklepowych pod Pegueotem jakby co.
jagr14
Post autor: jagr14 » pn gru 14, 2009 00:35
ja mialem valeo w mk2. wlutowalem same szczotki i ladowal. kosz ok 2 zl. pozniej klina scielo i okazalo sie ze nie tylko klina ale i kawalek swoznia wirnika przy klinie wiec zmienilem alternator na bosch i dalej smiga koszt uzywki alternatora bosch to ok 60 zl
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 00:36 przez jagr14, łącznie zmieniany 1 raz.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn gru 14, 2009 00:46
jak pokaże Wam zdjęcie bebechów stwierdzicie co to jest za alternator ? bo szczerze sam nie wiem ...
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn gru 14, 2009 02:20
lub niema masy
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
