Boczki - czym najlepiej wygłuszyć?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn lip 28, 2008 19:47
ygd pisze:No to pozostaje Dynamat Extreme, lub Stinger RoadKill
zwłaszcza że ma być po taniości :grin:
Jimas
Post autor: Jimas » sob sie 23, 2008 13:40
co do maty dekarskiej są dwie wady : trochę śmierdzi smołą ,szczególnie w słoneczne dni no i waga drzwi przy dobrym wygłuszeniu ok. +/- 3kg :(
VW MANIJAK VW
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105596]BYŁY Agresor MK II by Jimas[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234771]MK IV GTI[/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob sie 23, 2008 20:13
Jimas pisze:no i waga drzwi przy dobrym wygłuszeniu ok. +/- 3kg :(
dekarska i tek jest lżejsza od np APP a że śmierdzi..... to fakt..
k3fir
Post autor: k3fir » sob sie 23, 2008 23:54
nic nie smierdzi.... moze tylko przy przyklejaniu, mam u siebie drzwi zrobione i nic nie czuc, sebek wpakowal 5 rolek i tez nic nie czuc :)
lelo
Post autor: lelo » śr gru 09, 2009 23:29
.. a ja się zastanawiam nad styropianem w granulkach...
Wpuścić go do worków z PCV, w workach ponakłuwać małe dziurki (co by wilogci nie trzymały)..
i takie worki wrzucić do boczków.. (wersja 3D)
Zastanawiają mnie jeszcze te dwa klocki styropianowe. Coś mi czasem strasznie skrzypi, jakby styropian pocierał o blache..albo też z okolic bocznej szyby, ale to tylko w upalne dni.
Mam teraz rozebraną całą tapicerkę, ruszam i nic nie słychać :(
Co do worków.. to najlepiej by było użyć folii paroprzepuszczalnej i zrobić z niej worki przy pomocy zgrzewarki do opakowań :))
Co myślicie ?
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 23:34 przez lelo, łącznie zmieniany 1 raz.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw gru 10, 2009 15:08
lelo pisze:.. a ja się zastanawiam nad styropianem w granulkach...
kosmos...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
scaner21
Post autor: scaner21 » czw gru 10, 2009 18:11
CrocodileReggae pisze:lelo napisał/a:
kosmos...
bez kitu
Ja też teraz myśle o wygłuszeniu boczków z przodu i chyba najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie ta mata dekarska czy jak sie to zwie, chociaż jak zobaczyłem że drzwi mogą przytyć 3kg to aż się przestraszyłem
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
stefan1989
Post autor: stefan1989 » czw gru 10, 2009 18:43
A co powiecie na to:
http://www.allegro.pl/item820185170_mat ... cerke.html
I myślę żę powinniśmy tu trochę wprowadzić jasności żeby nie mylić wygłuszenia drzwi z wytłumieniem boczka. Bo myślę aby go wytłumić wystarczy przykleić do niego gąbkę i sądzę że powinno być dobrze. Dodam że u mnie w sharanie oryginalnie jest gąbka więc z tą wilgocią nie jest tak do końca.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 18:48 przez stefan1989, łącznie zmieniany 1 raz.
scaner21
Post autor: scaner21 » czw gru 10, 2009 21:55
stefan1989 pisze: Dodam że u mnie w sharanie oryginalnie jest gąbka więc z tą wilgocią nie jest tak do końca.
a czy w każdym samochodzie woda odprowadzana jest przez dziurki w drzwiach?
Co do tej aukcji to wydaje mi się że było by to dobre ale pewny nie jestem bo w tej dziedzinie nie jestem najlepszy, poza tym cena nie wydaje się być rewelacją za taki mały kawalek. Wygłuszenie pary drzwi kosztowało by fortune jak dla mnie
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pt gru 11, 2009 08:21
Powiem Ci żę ta firma wprowadziła teraz chyba 4 rodzaje mat i każda z nich spełnia inne zadanie, I chyba by tak drogo nie wyszło, i podkreślam żeby pamiętać że wytłumienie to nie nie wygłuszenie. Jeżeli chcemy tylko żeby nam boczki nie chodziły to musimy je wytłumić ja właśnie się zastanawiam nad matami tej firmy wyszło by to w granicy 150zł na parę drzwi. Osobiście stosowałem w Sharanie rodziców taśmę dekarską i powiem że jest to lipa jak dla mnie i na innych forum czytałem i to nie na daję się za bardzo, Żeby uzyskać dobry efekt trzeba dużo napakować tego. Jeżeli chodzi o wygłuszenie to ma to za zadanie żeby stworzyć obudowę dla głośnika żeby miał dobre warunki do grania oraz żeby dźwięk zostawał w samochodzie a nie na zewnątrz.
scaner21
Post autor: scaner21 » pt gru 11, 2009 17:57
stefan1989 pisze:150zł na parę drzwi
Gdzieś wyczytałem że kawałek 10m x 35cm (lub podobny) starczy na pare drzwi do mk II lub III.
Z tego co zrozumiałem to tą matą trzeba okleić oby dwie blachy drzwi.
A mata dekarska z jednej strony jest aluminiowa a z drugiej co jest?
lelo
Post autor: lelo » pt gru 11, 2009 19:46
to w końcu czego ten temat dotyczy.. boczków drzwi.. czy tylnich boczków w wersji 3D...
i powiedzcie mi czemu styropian na tył nie jest ok ? :) Tam głośników nie będzie.. chodzi mi tylko o wypełnienie tej dziury..
Co prawda w tej dziurze jest oryginalna mata na zewnętrznej blasze... ale dziura jest spora..
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » sob gru 12, 2009 00:55
moim zdaniem do boczków jest pasta antywibracyjna...
www.rperformance.pl
scaner21
Post autor: scaner21 » sob gru 12, 2009 22:16
a widzieliście taką mate co się kładzie pod grzejniki aluminiowe i żeliwne? Z jednej strony jest folia z aluminium a z drugiej styropian który jest miękki i można go dowolnie wyginać. Wydaje mi się że to było by dobre bo jest bardzo lekkie i nie drogie (rolka ok. 30zł ale nie wiem ile tam jest tego dokładnie) Jedyny problem to taki że trzba by było kupić taśme papierową dwu stronną i podkleić od strony steropianu bo tam nie ma żadnej warstwy klejącej.
ale namieszałem :goof:
Wróć do „Car Audio”
