zwłaszcza że ma być po taniościygd pisze:No to pozostaje Dynamat Extreme, lub Stinger RoadKill
Boczki - czym najlepiej wygłuszyć?
Slavwek.ie
co do maty dekarskiej są dwie wady : trochę śmierdzi smołą ,szczególnie w słoneczne dni no i waga drzwi przy dobrym wygłuszeniu ok. +/- 3kg
VW MANIJAK VW
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105596]BYŁY Agresor MK II by Jimas[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234771]MK IV GTI[/url]
Slavwek.ie
.. a ja się zastanawiam nad styropianem w granulkach...
Wpuścić go do worków z PCV, w workach ponakłuwać małe dziurki (co by wilogci nie trzymały)..
i takie worki wrzucić do boczków.. (wersja 3D)
Zastanawiają mnie jeszcze te dwa klocki styropianowe. Coś mi czasem strasznie skrzypi, jakby styropian pocierał o blache..albo też z okolic bocznej szyby, ale to tylko w upalne dni.
Mam teraz rozebraną całą tapicerkę, ruszam i nic nie słychać
Co do worków.. to najlepiej by było użyć folii paroprzepuszczalnej i zrobić z niej worki przy pomocy zgrzewarki do opakowań
Co myślicie ?
Co myślicie ?
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 23:34 przez lelo, łącznie zmieniany 1 raz.
- CrocodileReggae
- scaner21
bez kituCrocodileReggae pisze:lelo napisał/a:
kosmos...
Ja też teraz myśle o wygłuszeniu boczków z przodu i chyba najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie ta mata dekarska czy jak sie to zwie, chociaż jak zobaczyłem że drzwi mogą przytyć 3kg to aż się przestraszyłem
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
- stefan1989
A co powiecie na to:
http://www.allegro.pl/item820185170_mat ... cerke.html
I myślę żę powinniśmy tu trochę wprowadzić jasności żeby nie mylić wygłuszenia drzwi z wytłumieniem boczka. Bo myślę aby go wytłumić wystarczy przykleić do niego gąbkę i sądzę że powinno być dobrze. Dodam że u mnie w sharanie oryginalnie jest gąbka więc z tą wilgocią nie jest tak do końca.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 18:48 przez stefan1989, łącznie zmieniany 1 raz.
- scaner21
stefan1989 pisze: Dodam że u mnie w sharanie oryginalnie jest gąbka więc z tą wilgocią nie jest tak do końca.
a czy w każdym samochodzie woda odprowadzana jest przez dziurki w drzwiach?
Co do tej aukcji to wydaje mi się że było by to dobre ale pewny nie jestem bo w tej dziedzinie nie jestem najlepszy, poza tym cena nie wydaje się być rewelacją za taki mały kawalek. Wygłuszenie pary drzwi kosztowało by fortune jak dla mnie
- stefan1989
Powiem Ci żę ta firma wprowadziła teraz chyba 4 rodzaje mat i każda z nich spełnia inne zadanie, I chyba by tak drogo nie wyszło, i podkreślam żeby pamiętać że wytłumienie to nie nie wygłuszenie. Jeżeli chcemy tylko żeby nam boczki nie chodziły to musimy je wytłumić ja właśnie się zastanawiam nad matami tej firmy wyszło by to w granicy 150zł na parę drzwi. Osobiście stosowałem w Sharanie rodziców taśmę dekarską i powiem że jest to lipa jak dla mnie i na innych forum czytałem i to nie na daję się za bardzo, Żeby uzyskać dobry efekt trzeba dużo napakować tego. Jeżeli chodzi o wygłuszenie to ma to za zadanie żeby stworzyć obudowę dla głośnika żeby miał dobre warunki do grania oraz żeby dźwięk zostawał w samochodzie a nie na zewnątrz.
- scaner21
stefan1989 pisze:150zł na parę drzwi
Gdzieś wyczytałem że kawałek 10m x 35cm (lub podobny) starczy na pare drzwi do mk II lub III.
Z tego co zrozumiałem to tą matą trzeba okleić oby dwie blachy drzwi.
A mata dekarska z jednej strony jest aluminiowa a z drugiej co jest?
to w końcu czego ten temat dotyczy.. boczków drzwi.. czy tylnich boczków w wersji 3D...
i powiedzcie mi czemu styropian na tył nie jest ok ?
Tam głośników nie będzie.. chodzi mi tylko o wypełnienie tej dziury..
Co prawda w tej dziurze jest oryginalna mata na zewnętrznej blasze... ale dziura jest spora..
- CrocodileReggae
- scaner21
a widzieliście taką mate co się kładzie pod grzejniki aluminiowe i żeliwne? Z jednej strony jest folia z aluminium a z drugiej styropian który jest miękki i można go dowolnie wyginać. Wydaje mi się że to było by dobre bo jest bardzo lekkie i nie drogie (rolka ok. 30zł ale nie wiem ile tam jest tego dokładnie) Jedyny problem to taki że trzba by było kupić taśme papierową dwu stronną i podkleić od strony steropianu bo tam nie ma żadnej warstwy klejącej.
ale namieszałem
ale namieszałem
