migajaca klimatronic wmk3 pomocy
mam problem po wlaczeniu zaplonu miga clima potem przestaje ale niedziala dmuchawa i niewyswietla temp na dworze.moze ktos wie co z nia jest .
Witam.
ku_bi ma rację podłącz pod kompa obojętnie gdzie, nawet w skodzie i chłopaki ci powiedzą. Moim zdaniem masz walnięty czujnik zewntrzny temperatuty, dane z tego czujknika nie posiadają podobnych wartości jak dane z czujnika temp. przepływu świeżego powiertza i komp dostaje sprzeczne informacje, a co za tym idzie dmuchawa się nie załącza bo głupieje.
PS. może wiecie gdzie kupiś silnik przepływu powietrza ( V 71)?
Życie z golfem jest ciekawsze...
generalnie jeżeli mruga Ci klima to oznacza, że coś się zwaliło, ale sam nie dojdziesz co bo może to być dowolny element, tak jak przedmówcy napisali, jedynie podłączenie VAGa wyjaśni sytuację
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
ja mam podobnie, moze raz w miesiącu lub raz na 2m-ce miga wszystko przez pare sekund. po czym znika. podłaczałem wielokrotnie pod vaga, nie ma błędów. znajomy mechanik radził mi nie przejmowac sie tym.GREGOORR pisze:Mam czasami coś podobnego. Po włączeniu zapłonu panel od climatronika miga, czyli zapalają się wszystkie możliwe kreseczki na wyświetlaczu. Trwa to kilka sekund i wraca do normy. Potem działa normalnie, nie ma na to reguły.
cytat z instrukcji obsługi:
"gdy po włączeniu zapłonu wszystkie symbole na wyświetlaczu migają przez około 15 sekund, oznacza to, że układ jest niesprawny i należy zwrócić się do ASO samochodów Volkswagen"
oczywiście dotyczy to układu klimatyzacji i wyświetlacza na sterowniku climatronica
jasne czytałem to samo. Powiem Ci ze bylem sprawdzic climatronika w ASO VW, zapłąciłem za to 70 zł sprawdzili oraz podłaczyli pod vag i wszystko jest w porzadku. a klime mam sprawnaApC pisze:cytat z instrukcji obsługi:
widocznie jakaś pierdółka czasami nie kontaktuje, a akurat jak robiłeś diagnostykę to działała, podobnie miałem w Polo z kontrolką ABS, raz na kilka tygodni się zaświecała (przestawał działać cały ABS), a potem był spokój i diagnostyka też niczego nie wykazała, później zdarzało się to coraz częściej aż w końcu się ciągle świeciło i wtedy okazało się, że padł jeden czujnik przy kole :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
