migajaca klimatronic wmk3 pomocy
kijana
Post autor: kijana » śr wrz 28, 2005 15:02
mam problem po wlaczeniu zaplonu miga clima potem przestaje ale niedziala dmuchawa i niewyswietla temp na dworze.moze ktos wie co z nia jest .
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr wrz 28, 2005 15:05
cięzko powiedzieć co jest bez podłaczenia pod komputer vag. podłacz w jakimś serwisie/warsztacie pod vag i bedzie wiadomo co jest....
boy
Post autor: boy » śr lut 15, 2006 10:31
Witam.
ku_bi ma rację podłącz pod kompa obojętnie gdzie, nawet w skodzie i chłopaki ci powiedzą. Moim zdaniem masz walnięty czujnik zewntrzny temperatuty, dane z tego czujknika nie posiadają podobnych wartości jak dane z czujnika temp. przepływu świeżego powiertza i komp dostaje sprzeczne informacje, a co za tym idzie dmuchawa się nie załącza bo głupieje. :bigok:
PS. może wiecie gdzie kupiś silnik przepływu powietrza ( V 71)? [-o<
Życie z golfem jest ciekawsze...
ApC
Post autor: ApC » śr lut 15, 2006 18:43
generalnie jeżeli mruga Ci klima to oznacza, że coś się zwaliło, ale sam nie dojdziesz co bo może to być dowolny element, tak jak przedmówcy napisali, jedynie podłączenie VAGa wyjaśni sytuację
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
GREGOORR
Post autor: GREGOORR » śr mar 01, 2006 21:14
Mam czasami coś podobnego. Po włączeniu zapłonu panel od climatronika miga, czyli zapalają się wszystkie możliwe kreseczki na wyświetlaczu. Trwa to kilka sekund i wraca do normy. Potem działa normalnie, nie ma na to reguły.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr mar 01, 2006 21:30
GREGOORR pisze:Mam czasami coś podobnego. Po włączeniu zapłonu panel od climatronika miga, czyli zapalają się wszystkie możliwe kreseczki na wyświetlaczu. Trwa to kilka sekund i wraca do normy. Potem działa normalnie, nie ma na to reguły.
ja mam podobnie, moze raz w miesiącu lub raz na 2m-ce miga wszystko przez pare sekund. po czym znika. podłaczałem wielokrotnie pod vaga, nie ma błędów. znajomy mechanik radził mi nie przejmowac sie tym.
ApC
Post autor: ApC » śr mar 01, 2006 21:34
cytat z instrukcji obsługi:
"gdy po włączeniu zapłonu wszystkie symbole na wyświetlaczu migają przez około 15 sekund, oznacza to, że układ jest niesprawny i należy zwrócić się do ASO samochodów Volkswagen"
oczywiście dotyczy to układu klimatyzacji i wyświetlacza na sterowniku climatronica
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr mar 01, 2006 21:49
ApC pisze:cytat z instrukcji obsługi:
jasne czytałem to samo. Powiem Ci ze bylem sprawdzic climatronika w ASO VW, zapłąciłem za to 70 zł sprawdzili oraz podłaczyli pod vag i wszystko jest w porzadku. a klime mam sprawna
ApC
Post autor: ApC » śr mar 01, 2006 22:28
widocznie jakaś pierdółka czasami nie kontaktuje, a akurat jak robiłeś diagnostykę to działała, podobnie miałem w Polo z kontrolką ABS, raz na kilka tygodni się zaświecała (przestawał działać cały ABS), a potem był spokój i diagnostyka też niczego nie wykazała, później zdarzało się to coraz częściej aż w końcu się ciągle świeciło i wtedy okazało się, że padł jeden czujnik przy kole :/
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr mar 01, 2006 22:53
nie zamierzam na razie nic z tym robic. od czasu diagnozy minął rok a to miganie powtórzyło sie z 3 razy. mimo to klima działa.
leszekgd
Post autor: leszekgd » czw mar 02, 2006 00:18
Gdy nie mialem napelnionej klimy to mi "migalo" na wyswietlaczu, gdy napelnilem przestalo.
Arczi
Post autor: Arczi » pt mar 03, 2006 17:31
Mi tez tak czasem mryga jak jest mróz chwilke ale wszystko dziala
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
