miska olejowa
- ...radek...
miska olejowa
witam. mam zamiar wymienic mise olejowa (mk4 1.9 tdi 1998r), bo w starej szlak trafil gwint( no chyba, ze mozna ja jesze przegwintowac?). czy wie ktos jakim kluczem odkreci mise, bo dopiero w sobote popoludniu bede mial dostep do kanalu i nie chce, zeby sie okazalo, ze nie mam odpowiedniego klucza i nie bede go mial nawet gdzie kupic. i jeszcze jedno-czy zamiast uszczelki uzywa sie specjalnej pasty???
kupilem taka mise http://moto.allegro.pl/item838019358_mi ... urier.html
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 22:23 przez ...radek..., łącznie zmieniany 2 razy.
Najlepiej załóż uszczelkę i nie kombinuj z pastą. Owszem niektórzy ją stosują i sobie chwalą ale jak zostanie źle położona jej fragmenty mogą dostać się do oleju i pozapychać cieńsze kanaliki np. od turba. Co do śrub jeśli dobrze pamiętam wystarczy Ci nasadka 10 - ale jeśli dobrze pamiętam, więc nie bierz tego jako pewnik.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:20 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
- ...radek...
ale facet w sklepie powiedzial, ze nie ma uszczelki do tej misy wogole i dlatego pytam o paste.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:20 przez ...radek..., łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Być może można dostać gotową "zaprawkę" Taką tulejkę z gwintem na zewnątrz i w środku. Wtedy tylko robisz większy gwint w misie wkręcasz to i na koniec korek i cacy ... A jak nie dostaniesz takiego czegoś to kawałem rurki gwintujesz ją od środka na maxa, na zewnątrz trochę zostawiasz (żeby cała się nie wkręciła) wkręcasz rurkę w miskę, w rurkę wkręcasz ori korek i jest GICIOR. Jak nie masz narzynek do gwintowania to pierwszy lepszy hydraulik za grosze ci coś takiego zrobi
[ Dodano: 10 Gru 2009 22:58 ]
albo tak jak kolega wyżej napisał dorabiasz korek
- ...radek...
Z tego co kojarzę ... to kluczyk 10 i jedziesz z odkręcaniem śrubek......radek... pisze:zaloze nowa mise, a stara naprawie w razie czegodzieki za odpowiedzi. ale nadal nikt nie wie jakim kluczem sie odkreca mise???
Co do uszczelnienia - to jest specjalna pasta - VW-SKODA... do tych mis .. do znalezienia na Alledrogo
- ...radek...
sorry moj blad. chodzi o mk4. porawilemkris60 pisze:To chodzi o MK4 czy MK3, bo MK4 nie było produkowane w 96rChyba że się nie znam
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 22:23 przez ...radek..., łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247311 PROSTE
Żadnych wydechów nie ściągasz... kup ten silikon - i po kłopocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
