Montaż komputera FIS
hanshubert
Post autor: hanshubert » ndz gru 06, 2009 15:41
kornas2007, jednak nie czytasz ze zrozumieniem.
zobacz do kogo jest adresowany tekst o liczniku z Passata :grrr:
Zanim coś zrobisz, to się upewnij - sp.......ć jest łatwo.
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz gru 06, 2009 16:50
sorki
kl
Post autor: kl » ndz gru 06, 2009 19:20
hanshubert,
dzięki za info.
piechu64
Post autor: piechu64 » pn gru 07, 2009 18:49
witam szukałem i nie znalazłem potrzebuje adapter can do licznika XXX920XXX mam XXX919XXX z góry dzięki czytałem ten temat od początku zakupiłem szafe o nr 3B0920842A FULL FIS moje się popsuły i chciałem już zmienić na ładniejsze
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 18:52 przez piechu64, łącznie zmieniany 1 raz.
Piechu64
pepu12
Post autor: pepu12 » wt gru 08, 2009 14:10
Witam kolegow prosze rade jak zrobic zeby po wymianie licznika nie zapalał mi sie servis o stanie oleju nie mam czujnika seryjnie czy da sie to jakos oszukac dodam ze tymczasowo zmienilem kodowanie licznika 4-tą cyfrę na 0 a bylo wczesniej 4 zadzialoalo ale przez to stracilem tempomat i brzeczyk swiatel przy otwartych drzwiach czy da sie symulowac ten czujnik oleju jesli tak to jak to zrobic i pod co podpiac pozdrawiam bede bardzo wdzieczny za rade
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 08, 2009 14:34
pepu12 pisze:zmienilem kodowanie licznika 4-tą cyfrę na 0 a bylo wczesniej 4
a próbowałeś zmienić na "2" ?
pepu12
Post autor: pepu12 » wt gru 08, 2009 16:09
Qto pisze:a próbowałeś zmienić na "2" ?
Nie probowalem myslisz ze bedzie ok?
w tym momencie kabla nie mam ale jesli to moze pomoc to bede probowal
Rav81
Post autor: Rav81 » ndz gru 20, 2009 03:27
Panowie na jakiej zasadzie działa czujnik poziomu cieczy w zbiorniczku na płyn do spryskiwaczy? Czy jak poziom płynu jest wyżej czujnika to czujnik zwiera a jak poziom płynu opadnie poniżej czujnika to rozwiera obwód? Wymieniałem dzisiaj zbiorniczek na większy i z czujnikiem ale multimetr nie zmieniał wskazań bez względu na to czy płyn był w zbiorniczku czy nie - cały czas obwód był rozwarty. Mimo wszystko zamontowałem nowy, podpiąłem jeden pin do licznika, drugi do masy, zmieniłem kodowanie i spodziewałem się ikonki mówiącej, że płynu nie ma ale wszystko gaśnie tak jak powinno.
pozdrawiam
Rafał
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 25, 2009 21:00
Rav81 pisze:Czy jak poziom płynu jest wyżej czujnika to czujnik zwiera a jak poziom płynu opadnie poniżej czujnika to rozwiera obwód?
odwrotnie
perki
Post autor: perki » sob gru 26, 2009 15:14
a do mk 4 bez komputera mozna wstawic calego kompa? czy to juz bardzo duzo kombinacji by trzeba bylo zrobic?
mufik900
Post autor: mufik900 » sob gru 26, 2009 17:23
Witam,jestem mało obeznany więc proszę o wyrozumiałość,mój golf PACIFIC 2003r 1/2 FIS nie wyswietla ile przejade na paliwie które jest aktualnie w zbiorniku (Reichweite -zasięg).Proszę o w miarę wyrozumiałą odpowiedź.Ewentualnie jak to zrobić (serwis ktoś z forum z Gdańska)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 26, 2009 23:39
perki pisze:a do mk 4 bez komputera mozna wstawic calego kompa?
można...wszystko jest opisane na forum (chyba nawet w tym temacie)
[ Dodano: 26 Gru 2009 22:39 ]
mufik900, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » śr sty 06, 2010 12:15
Panowie jaki licznik kupić do mojego golfa ? Na allegro jest kilka ale różnia się ostatnią cyfrą.
1J0 919 881 B
1J0 919 880 B
O co w tym chodzi?
Mój golf to 1.6 AKL 98r.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » śr sty 06, 2010 12:19
W_I_T_E_K pisze:Panowie jaki licznik kupić do mojego golfa ? Na allegro jest kilka ale różnia się ostatnią cyfrą.
1J0 919 881 B
1J0 919 880 B
O co w tym chodzi?
Tachos mit MFA ( im inken Display unter dem DZM )
1J0 919810 260 Km/h MFA Ottomotor
1J0 919810 A 260 Km/h MFA Ottomotor Automatic
1J0 919810 B 220 Km/h MFA Diesel
1J0 919810 C 220 Km/h MFA Diesel Automatic
1J0 919810 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
1J0 919880 B 260 Km/h MFA Ottomotor
1J0 919880 C 260 Km/h MFA Ottomotor Automatic
1J0 919880 D 220 Km/h MFA Diesel
1J0 919880 E 220 Km/h MFA Diesel Automatic
1J0 919880 R 220 Km/h MFA Diesel 4motion
1J0 919880 P 260 Km/h MFA Ottomotor 4motion
1J0 919810 J 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
1J0 919880 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
1J0 919880 B 260 Km/h MFA Ottomotor 1,6 ltr -2,8
1J0 919880 C 260 Km/h MFA Ottomotor 1,6 ltr -2,8 Automatic
1J0 919881 F 260 Km/h MFA Diesel AJM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
