Jaka powinna byc temperatura zasysanego powietrza?
Cyku
Post autor: Cyku » czw lis 26, 2009 20:59
I od czego to zalezy jezeli jest za wysoka? (70-80C)
All ®ight`s reserved by ©yk
bongo
Post autor: bongo » czw lis 26, 2009 21:12
Jak najniższa,choć jest jeszcze coś takiego ja intercooler.
Cyku pisze:I od czego to zalezy jezeli jest za wysoka? (70-80C)
W czym?
Cyku
Post autor: Cyku » czw lis 26, 2009 21:17
W ukladzie dolotowym, taka temperature mialem wykazana w blokach pomiarowych na komputerze. Pozatym jak sie silnik nagrzeje to o kolektor ssacy mozna sie oparzyc.
Silnik mam bez turbiny, wiec chyba IC odpada ;P
Nie wiesz od czego to zalezy ze ta temperatura jest tak wysoka?
bongo
Post autor: bongo » czw lis 26, 2009 21:33
Cyku pisze:W ukladzie dolotowym,
Domyślam się :bajer:
Chodziło mi raczej o typ silnika...
Cyku
Post autor: Cyku » czw lis 26, 2009 21:37
ABA :bigok:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lis 27, 2009 08:37
masz silnik 1,6 na jednopunkcie jeśli tak to ABU, ta wysoka temperatura w układzie dolotowym jest spowodowana zablokowaniem się klapki ciepłe/zimne powietrze w puszce filtra powietrza
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 27, 2009 10:50
T.O.B.I. pisze: jeśli tak to ABU
przeciez napisał ABA nie widzisz?
Cyku, zorientowany jesteś gdzie w tym amerykańcu jest czujnik temperatury powietrza zasysanego? Jesli w okoliocy filtra powietrza i pomiary robiłeś na rozgrzanym silniku to winna bedzie klapka jak T.O.B.I., napisał, a jesli gdzieś w samym zespole wtryskowym to może być taka wysoka bo czujnik się ogrzewa od metalu wokół. Mało kto coś wie konkretnie o tym amerykańskim wtrysku.
Cyku
Post autor: Cyku » pt lis 27, 2009 14:08
Jesli sie dobrze orientuje to jest z lewej strony u gory na kolektorze
Wkrecony z boku na wysokosci znaczka VW... chociaz gdzies czytalem ze w MAP sensorze tez wystepuje pomiar temperatury zasysanego powietrza...
Sprawdzalem klapke pod filtrem (ustami ;P) i dziala prawidlowo, przy okazji pociagnalem tez wezyk od EGR i w srodku tykala membrana, wiec te podzespoly chyba pracuja prawidlowo...
Jest jeszcze opcja elektrozaworu sterujacego EGR (zauwazylem ze przewody podcisnienia sa polaczone bezposrednio z tymi od klapki pod filtrem).
Moze wiecie jak go sprawdzic zeby nie popsuc? Planowalem podlaczyc go pod prostownik, ale nie chce zepsuc przypadkiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
