Jaka powinna byc temperatura zasysanego powietrza?
I od czego to zalezy jezeli jest za wysoka? (70-80C)
All ®ight`s reserved by ©yk
W ukladzie dolotowym, taka temperature mialem wykazana w blokach pomiarowych na komputerze. Pozatym jak sie silnik nagrzeje to o kolektor ssacy mozna sie oparzyc.
Silnik mam bez turbiny, wiec chyba IC odpada ;P
Nie wiesz od czego to zalezy ze ta temperatura jest tak wysoka?
- Paweł Marek
przeciez napisał ABA nie widzisz?T.O.B.I. pisze: jeśli tak to ABU
Cyku, zorientowany jesteś gdzie w tym amerykańcu jest czujnik temperatury powietrza zasysanego? Jesli w okoliocy filtra powietrza i pomiary robiłeś na rozgrzanym silniku to winna bedzie klapka jak T.O.B.I., napisał, a jesli gdzieś w samym zespole wtryskowym to może być taka wysoka bo czujnik się ogrzewa od metalu wokół. Mało kto coś wie konkretnie o tym amerykańskim wtrysku.
Jesli sie dobrze orientuje to jest z lewej strony u gory na kolektorze
Wkrecony z boku na wysokosci znaczka VW... chociaz gdzies czytalem ze w MAP sensorze tez wystepuje pomiar temperatury zasysanego powietrza...
Sprawdzalem klapke pod filtrem (ustami ;P) i dziala prawidlowo, przy okazji pociagnalem tez wezyk od EGR i w srodku tykala membrana, wiec te podzespoly chyba pracuja prawidlowo...
Jest jeszcze opcja elektrozaworu sterujacego EGR (zauwazylem ze przewody podcisnienia sa polaczone bezposrednio z tymi od klapki pod filtrem).
Moze wiecie jak go sprawdzic zeby nie popsuc? Planowalem podlaczyc go pod prostownik, ale nie chce zepsuc przypadkiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
