Jakie turbo najlepsze dla silnika AAZ ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 24, 2009 13:24
Biperr0 pisze:Ale czy ta rura dolotowa z JRa będzie mi pasować na K24
Tak, poszukaj sobie odrazu korka po winie, żeby zatkać dziurę na zawór upustowy.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt lis 24, 2009 13:41
arwam, nic z tych rzeczy u mnie na szczęście nie występuje:) Silnik ma moc,rozrusznik ciągnie prawidłowo :) No to moje pytanie czy nie macie takiej oto rurki do sprzedania ?? :grin:
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 14:10 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » wt lis 24, 2009 16:40
Ale ktoś zrobił rzeźbę, dół i pompa z AAZ, głowica 1 1v lub JR, pucha filtra jak z SB.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 24, 2009 16:42
Albo z 1V
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt lis 24, 2009 16:57
BENITO, tym ktosiem jestem ja :helm: Może wygląda troche dziwnie ale jeździ super :bigok:
DaroD
Post autor: DaroD » wt lis 24, 2009 17:10
BENITO pisze:DaroD w kolektorze zawsze masz film olejowy bo opary oleju idą z odmy. Sprawdź lepiej co się dzieje za turbiną. to że nie ma luzów wzdłużnych wcale nie znaczy że nie puszcza oleju. :chytry:
za turbina such, o ile dobry element odkrecilem. Mianowice odkrecilem kolanko od wydechu i zobaczylem suchy wirnik od turbiny i wogole wszystko bylo tam suchutkie. Popraw mnie jak jakies kocmoluchy wypisalem :D
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 24, 2009 17:32
Czasami turbo pluje i w wydech, ale najczęściej olej idzie w dolot, powinieneś rozkręcić połączenie pomiędzy kolektorem dolotowym, a sprężarką, takie kolanko gumowe.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt lis 24, 2009 17:35
Jeżeli daje ci na tłoki olej to musisz zobaczyć czy kopci i na jaki kolor
DaroD
Post autor: DaroD » wt lis 24, 2009 17:43
t0mal pisze:Czasami turbo pluje i w wydech, ale najczęściej olej idzie w dolot, powinieneś rozkręcić połączenie pomiędzy kolektorem dolotowym, a sprężarką, takie kolanko gumowe.
Rozkrecilem objemki, sciagnolem kolanko i widze olej ale BENITO napisal:
Wiec chyba musi tam byc, a co do koloru spalin to sa siwe :cry:
[ Dodano: 24 Lis 2009 16:44 ]
I duzo dymu jak dam gazu a na wolnych obrotach prawie nie widoczny.
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 17:50 przez DaroD, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 17:58
DaroD,
jak na odkręconym kolanku od turbiny dodasz trochę gazu tan około 2500rpm i tak trzymasz to nie powinno nic pluć jak pluje to turbo do wymiany lub regenracji.
DaroD
Post autor: DaroD » wt lis 24, 2009 18:01
arwam pisze:DaroD,
ok. Zaraz polece i sprawdze
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 18:24
DaroD,
przeczytaj to i zrób jak tam napisałem.
to da nam najpełniejszy obraz tego co sięw silniku dzieje.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3405660
DaroD
Post autor: DaroD » wt lis 24, 2009 18:28
No i efekty byly takie. Sciagnolem kolanko, odpalilem silnik i tak jak pisales przytrzymalem go tak mniej wiecej na 2,5 obr. i sa efekty. Co ty na to? Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 18:31 przez DaroD, łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lis 24, 2009 18:29
Mowa tutaj o kolanku z turbiny do kolektora?
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 18:30 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
