Tak, poszukaj sobie odrazu korka po winie, żeby zatkać dziurę na zawór upustowy.Biperr0 pisze:Ale czy ta rura dolotowa z JRa będzie mi pasować na K24
Jakie turbo najlepsze dla silnika AAZ ?
- Biperr0
- I choose You!
arwam, nic z tych rzeczy u mnie na szczęście nie występuje:) Silnik ma moc,rozrusznik ciągnie prawidłowo
No to moje pytanie czy nie macie takiej oto rurki do sprzedania ??
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 14:10 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
- Biperr0
- I choose You!
BENITO, tym ktosiem jestem ja
Może wygląda troche dziwnie ale jeździ super
za turbina such, o ile dobry element odkrecilem. Mianowice odkrecilem kolanko od wydechu i zobaczylem suchy wirnik od turbiny i wogole wszystko bylo tam suchutkie. Popraw mnie jak jakies kocmoluchy wypisalemBENITO pisze:DaroD w kolektorze zawsze masz film olejowy bo opary oleju idą z odmy. Sprawdź lepiej co się dzieje za turbiną. to że nie ma luzów wzdłużnych wcale nie znaczy że nie puszcza oleju.
- Biperr0
- I choose You!
Jeżeli daje ci na tłoki olej to musisz zobaczyć czy kopci i na jaki kolor
Rozkrecilem objemki, sciagnolem kolanko i widze olej ale BENITO napisal:t0mal pisze:Czasami turbo pluje i w wydech, ale najczęściej olej idzie w dolot, powinieneś rozkręcić połączenie pomiędzy kolektorem dolotowym, a sprężarką, takie kolanko gumowe.
Wiec chyba musi tam byc, a co do koloru spalin to sa siwe
[ Dodano: 24 Lis 2009 16:44 ]
I duzo dymu jak dam gazu a na wolnych obrotach prawie nie widoczny.
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 17:50 przez DaroD, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
arwam
DaroD,
przeczytaj to i zrób jak tam napisałem.
to da nam najpełniejszy obraz tego co sięw silniku dzieje.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3405660
No i efekty byly takie. Sciagnolem kolanko, odpalilem silnik i tak jak pisales przytrzymalem go tak mniej wiecej na 2,5 obr. i sa efekty. Co ty na to?
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 18:31 przez DaroD, łącznie zmieniany 1 raz.
