Dziwny problem ze wspomaganiem + pisk w kole
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » pn lis 09, 2009 23:10
witam. mam taki problem ze nie działa mi wspomaganie na wolnych obrotach... wystarczy dodać gazu i chodzi leciutko.... co to może być?? pompa czy coś innego? proszę o pomoc...
dodatkowo coś przy skręcaniu w lewo szczególnie na rondach piszczy jakby gwoździem o blachę... ktoś powiedział ze to pompa wspomagania ale to słychać jakby w lewym kole i mi wydaje się to dziwne...
[ Dodano: 10 Lis 2009 10:25 ]
ktoś pomoże?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 10, 2009 22:16
przede wszystkim należy sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym układu wspomagania - zacznij od tego.
Haki
Post autor: Haki » wt lis 10, 2009 22:33
Sztomel pisze:przede wszystkim należy sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym układu wspomagania - zacznij od tego.
Jeśli nie wiesz gdzie go szukać -- szukaj pod maską zbiorniczka z zieloną zakrętką.
Sprawdź poziom i ewentualnie uzupełnij , jak napisał kol Sztomel :pub:
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » wt lis 10, 2009 23:21
wiem gdzie go szukać jest widoczny od razu... to już na początku sprawdzilem... poziom ok
Haki
Post autor: Haki » wt lis 10, 2009 23:25
xxKOLOMBOxx pisze:wiem gdzie go szukać jest widoczny od razu... to już na początku sprawdzilem... poziom ok
Jak sprawdzałeś - to pisz w 1 poście :green_fuck: nie będzie niedomówień itp.
Co do tego hałasu jaki opisujesz to może elementy zawieszenia masz do wymiany??
Sprawdzałeś :bajer: ??
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » śr lis 11, 2009 15:50
nie sprawdzałem nie wiem ani co ani jak?
Haki
Post autor: Haki » śr lis 11, 2009 16:12
xxKOLOMBOxx pisze:nie sprawdzałem nie wiem ani co ani jak?
Stacja diagnostyczna - i zrób badanie za 30zł... całego zawieszenia.
Będzie wiadomo co tam skrzypi , co luźne i do wymiany,.
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » śr lis 11, 2009 17:44
no to będę musiał sie po fatygować.... naprawdę to tylko 30zł?
a coś w sprawie wspomagania pomożecie? jakiś mechanik mówi że pompa do wymiany...
i kolejne pytanie czy jest sens kupować używaną pompe
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lis 11, 2009 19:08
a co z naciągiem paska nie za luźny?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
