Dziwny problem ze wspomaganiem + pisk w kole
- xxKOLOMBOxx
witam. mam taki problem ze nie działa mi wspomaganie na wolnych obrotach... wystarczy dodać gazu i chodzi leciutko.... co to może być?? pompa czy coś innego? proszę o pomoc...
dodatkowo coś przy skręcaniu w lewo szczególnie na rondach piszczy jakby gwoździem o blachę... ktoś powiedział ze to pompa wspomagania ale to słychać jakby w lewym kole i mi wydaje się to dziwne...
[ Dodano: 10 Lis 2009 10:25 ]
ktoś pomoże?
ktoś pomoże?
Jeśli nie wiesz gdzie go szukać -- szukaj pod maską zbiorniczka z zieloną zakrętką.Sztomel pisze:przede wszystkim należy sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym układu wspomagania - zacznij od tego.
Sprawdź poziom i ewentualnie uzupełnij , jak napisał kol Sztomel
- xxKOLOMBOxx
Jak sprawdzałeś - to pisz w 1 poście :green_fuck: nie będzie niedomówień itp.xxKOLOMBOxx pisze:wiem gdzie go szukać jest widoczny od razu... to już na początku sprawdzilem... poziom ok
Co do tego hałasu jaki opisujesz to może elementy zawieszenia masz do wymiany??
Sprawdzałeś
- xxKOLOMBOxx
- xxKOLOMBOxx
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
